Groundpit 0 Geschrieben 6. Januar 2022 Geschrieben 6. Januar 2022 Hat ggfs. jemand bei so einem Problem Erfahrungen mit Dichtmitteln gemacht, welche ins Kühlwasser gegeben werden ? Oder kann man damit mehr Schaden anrichten als gut machen ? Gruß Groundpit Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 6. Januar 2022 Geschrieben 6. Januar 2022 Vergiß es.... damit machst du dir nur den Kühler kaputt. Ich hab keinen Kramer, aber ähnliche Perkins Motoren. 👎 Du kommst nicht drumherum des ganze Gedöns an der Stirn wand abzubauen, um das neu abzudichten. Und sofern du kein Schrauber vor dem Herrn bist, ist das keine einfache Sache, da da noch einiges mehr dran hängt. Problem ist das sich der Stirndeckel&Kasten, zeitlich anderst abkühlen wie der Block, und sich so die dichtmasse zerlegt. So hat jedenfalls mal ein Monteur versucht zuerklären. Das ist was für eine Werkstatt die diese Motoren kennt, also Kramer, oder eine landwirtschaftliche Werkstatt. Zitieren
Groundpit 0 Geschrieben 6. Januar 2022 Geschrieben 6. Januar 2022 Ok. Danke für deine Einschätzung. Dann mal ran. Ich habe die Explosionszeichnung vom Motor noch nicht gefunden. Wenn das Heckgewicht runter ist sollte man eigentlich gut an das Ding rankommen . Dann Kühler mit Trennwand abbauen und dann hoffe ich das der Motor nicht komplett raus muss. Wenn jemand einen Link hat zur Explosionszeichnung / Ersatzteilliste vom 520 Baujahr 95 wäre ich sehr dankbar. Ebenso für den Link der Zeichnung für den Perkins 1000 4 Zylinder. Gruß aus dem Westerwald Pit Zitieren
Schachtmeister 845 Geschrieben 6. Januar 2022 Geschrieben 6. Januar 2022 Gehe doch mal schnell bei einer Kramer Werkstatt vorbei und hole dir die Zeichnung. So bist du auf der sicheren Seite. Mit ein bisserl smalltalk bekommst du vielleicht auch noch ein paar Tipps. Kannst zB bei hkl anfragen, wenn kein anderer in der Nähe ist. Die in der Werkstatt sind sehr fit, freundlich und hilfsbereit. Zumindest in unseren drei Niederlassungen Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 6. Januar 2022 Geschrieben 6. Januar 2022 perkins 1004.4 werkstatthandbuch sollte man mal googeln... und dann im erstem link ... jimdo.com/perkins ein wenig nach unten scrollen bis da Perkins Phaser 4-und 6-Zylinder-Werkstatt-Handbuch.pdf steht ist halt auf English... Kapitel 6 ist dein Freund. Problem an der undichtigkeit ist das der Komplette steuertrieb&Einspritzpumpe raus muss, Nochmal, das ist nix für den Hobbyschrauber, 1 1 Zitieren
