Harada 5 Geschrieben 19. Dezember 2015 Geschrieben 19. Dezember 2015 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich hab einProblem mit meiner Rüttelplatte Wacker DPU 5045H...Und zwar verlier ich Öl vom Erreger...Jedesmal wenn ich nach ca.1-2 Monaten Öl nachschaue is keines mehr drin...man merkt es auch am fahren das sie nicht mehr so flott fährt ...Muß ich wahrscheinlich alles zerlegen das ich an den Erreger komme und schauen wo´s saut oder ???Oder hat jemand ein gleiches Problem schon mal gehabt und kann mir sagen mach so oder so....Für jede Hilfe bin ich euch sehr Dankbar !!!!!Lg Harald bearbeitet 19. Dezember 2015 von Harada Zitieren
EX35 222 Geschrieben 19. Dezember 2015 Geschrieben 19. Dezember 2015 Normal müsste der Ölaustritt deutlich sichtbar sein.Viele Möglichkeiten gibt es da nicht.Am Antrieb, das Gehäuse oder die Platte ist unten durch.An den Erreger kommst man leicht ran.Einfach die Obermasse abheben.Grüße Zitieren
Harada 5 Geschrieben 19. Dezember 2015 Autor Geschrieben 19. Dezember 2015 Danke dir EX35 für dir Antwort Ja des is ja des komische das ich auf der Bst. nie was seh irgendwie eine Ölspur oder sowas oder das die Platte versaut is ...Kann des sein das die Platte doch durch is ??? Des hab i au schon vermutet...Die Obermasse is praktisch Motor und des alles oder...Ich hab sowas noch nie zerlegt.... Da muß ich mich jetzt im Winter wohl eingehender damit BeschäftigenLg Harald Zitieren
Gast Geschrieben 19. Dezember 2015 Geschrieben 19. Dezember 2015 Auf der Homepage von Wacker Neuson kannst du deine Maschinennummer eingeben und die Explosionszeichnung einsehen. Zitieren
Marcel81 0 Geschrieben 19. Dezember 2015 Geschrieben 19. Dezember 2015 Hallo Harald,In den Wacker Rüttelwerken ist nicht viel Öl drin.Das verschwundene Öl deutet auf einen Lagerschaden hin,wodurch das heiße Lager das Öl verbrennt und es sich als Masse am Gehäuseinneren ablagert.Die verlorene Rüttelleistung deutet ebenfalls auf das sich fressende Lager hin.Ich vermute Lagerschaden,wenn kein Ölaustritt sichtbar ist.Gruß Marcel Zitieren
