Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.308
Atlas AB 1302 D fährt nicht vorwärts oder rückwärts
mein Opa ist gestorben und jetzt ist ein Bagger (Atlas 1302 D ) von Ihm übrig geblieben. Leider wissen wir nicht wie wir diesen fahren können. Der Motor läuft zwar aber sobald man den Wahlhebel links unterhalb des Lenkrads auf vorwärts oder rückwärts setzt passiert leider nichts. Drehen, Lenken, Arm heben und alles mögliche mit dem Greifer funktionieren. Wir können aber nicht vorwärts und rückwärts bewegen. Kann jemand uns evtl. dabei behilflich sein, woran es liegen kann? Vielen Dank im voraus. Mit freundlichen Grüßen
Foto Kabine, Hebel außen usw.: Link
Du musst prüfen ob die bremsen auch öffnen
Sowohl die betriebsbremse und vorallem die Handbremse da diese eine federspeicher Bremse ist
Hallo !
Wenn Du aufm Sitz sitzt, ist rechts unterhalb vom Steuerhebel ein kleiner Hebel. Dieser ist für das Getriebe. Wenn er in der Mitte steht ist leerlauf, links/rechts kannst Du schalten Geländegang und Straßengang.
Evtl steht dieser auf Leerlauf.
Hab jetzt noch Dein Bild gesehen. Der Hebel steht auf Leerlauf. bearbeitet von Rocksound
und so wie es auf dem Bild aussieht wenn mich nicht alles täuscht ist auch der Federspeicher (Parkbremse) angezogen!
Hallo, danke erstmal. Welcher ist denn der Federspeicher und der Hebel für das Getriebe? Kann mir jemand evtl auf dem Foto markieren?
