Guten Tag
habe folgendes Problemchen das plötzlich aufgetreten ist
die Ketten drehen beim geradeaus und rückwärtsfahren optimal aber wenn man nur eine Seite betätigt bewegt sich die Kette ganz langsam und bleibt stehen ( nur eine Seite )
am Steuerblock hört man ein Pfeifen wenn sie stehen bleibt.
Hydrauliköl passt
Kettenspannung ok
Hebelweg ist gleich
woran liegt denn das ?
Mfg
Was für ein Gerät hast du den?
Funktioniert deine Umschaltung schnell/langsam?
Was passiert wenn du die Hebel jeweils entgegengesetzt bewegst,
als wenn du auf der Stelle drehen möchttest?
Wenn du schreibst das der Hebelweg passt
Schau mal an das hydraulikventil ob da 2 verbaut sind
Wenn ja prüfe da jeweils nach dem Druck da die Kraft abhängig ist vom. Betriebsdruck
Prüfe den mal nach
Dieser muß überall gleich sein l und r
Das pfeifen ist ein Zeichen im Regelfall das ein überdruckventi geöffnet ist
Du kannst aber auch mal die fahrenschläuche tauschen um den Fehler einzugrenzen ob es am Ventil oder fahrgetriebe liegt
Falls du noch Hilfe brauchst schreib einfach nochmal
  • 3 months later...
Hallo zusammen,
habe einen o&K Rh2.4. Habe auch seit kurzem das Problem, dass beide Ketten vorwärts gleich schnell laufen. Rückwärts allerdings die eine kette wesentlich langsamer läuft. habe dann mal am Fahrmotor die ansteuernden Hydraulikschläuche gewechselt (untereinander am sich fehlverhaltendem Motor). Fehler wandert mit. Nun nicht mehr rückwärts langsam sondern vorwärts. Hat jemand eine Idee wo man nun weiterschauen sollte?
Habe die Drehdurchführung mal angeschaut. Ist schon ein bischen ölig. Aber nun diese?, oder Steuerblöcke, oder Hydraulikpumpe? wie weiter?
Danke und Gruß
  • 1 year later...
