Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.279
Bobcat 322 überwintern - was ist zu tun?
Hallo. Ich habe eine Bobcat 322. Leider habe ich keine Halle wo er überwintern könnte.
Er steht nur unter einem Vordach.
Kann mir jemand Tipps geben was man machen muss damit der Bagger unbeschadet über den Winter kommt?
Muss ich das Kühlwasser ablassen und die Batterie ausbauen? Oxidieren dann die leeren Kühlwasserbahnen?
Wäre super wenn mit einer helfen kann.
Gruss
also mir fällt da so ein: Batterie ausbauen(trocken und frostfrei lagern), genügend Frostschutz in der Kühlanlage, Kraftstofftank randvoll machen, wenn möglich alle Zylinder komplett einfahren. Gummis und Türen "eincremen", falls man mal an Frosttagen ran muss, auch die Schlösser einsprühen.
Kühlwasser bleibt wo es ist! Das Kühlwasser "spindeln" um den Frostschutzgehalt festzustellen, optimal wäre ein Wert zwischen -25°C und -35°C. Sollte nicht genug Frostschutz enthalten sein musst du ggf einen teil ablassen und Pures Kühlerfrostschutzkonzentrat ergänzen.
Öle bleiben auch alle an Ort un Stelle, Batterie im Idealfall ausbauen und trocken und Frostgeschützt lagern. Zylinder alle so weit wie möglich einfahren. Kraftstofftank bis zum Rad vollmachen damit sich möglichst kein Kondenswasser bildet. Dann sollte der kleine den Winter gut überdauern top.gif
Hallo!
Viel zu beachten gibt es nicht.
Zuerst solltest du den Glysantingehalt im Kühlwasser mir einem Frostschutzprüfer messen.
Der Wert sollte bei mindestens bis - 20C° liegen.Sollte der Wert darunter liegen,einen Liter Kühlwasser ablassen
und mit reinem Frostschutz nachfüllen.
Keinesfalls Wasser ablassen und nicht mehr auffüllen!!
Falls du noch keinen Winterdiesel drin hast,schüttest du ein Schnapsgläschen Spiritus in den vollen Tank und lässt den Bagger zehn Minuten im Stand laufen.
Falls du keine geschlossene Kabine hast,das Pedalwerk und die Bedienkonsolen abdecken.
Batteriepol Minus abklemmen oder besser noch Batterie ausbauen und im warmen Raum abstellen.
Das wären mal die wichtigen Punkte.
Gruß Marcel
