hdk 26 Geschrieben 29. November 2015 Geschrieben 29. November 2015 Ein Sicherungsring ist nicht verbaut. Der Deckel muß demontiert werden, der WDR stützt sich am Absatz vom Deckel ab.Und es sollte geprüft werden, ob die Welle eingelaufen ist.... Zitieren
Hydraulix 317 Geschrieben 30. November 2015 Geschrieben 30. November 2015 Hallo Jaguar,löst du die sechs Schrauben schiebt sich die Triebwelle durch die Vorspannung nach aussen,die Wellekann man nicht herausziehen,da am anderen Ende auch ein Kegelrollenlager ist, unbedingt VITONQualität druckfest verwenden,der Deckel selbst wird mit Flächendichtung abgedichtet, machst du einenFehler gibt es schnell Kernschrott.Gruß Hydraulix Zitieren
Jaguar 0 Geschrieben 30. November 2015 Autor Geschrieben 30. November 2015 Vielen Dank für Eure Antworten.Die Pumpe sieht so aus wie auf dem Bild. Welle hat keinen Spiel, aber die Pumpe ist mit Keilriemen angetrieben und da ist es auch immer staubig. Den neuen Wellendichtring habe ich Heute bei Linde bestellt.Viel Hydraulikeol läuft da nicht heraus, aber es läuft im Stand auf den Riemen. Musste nach ca 100 Betriebsstunden ca 1 Liter nachfüllen. Laut Linde kann man den Wellendichtring wechseln, aber wen der Laufring eingelaufen ist, dann muss die Pumpe zerlegt werden. Zitieren
Jaguar 0 Geschrieben 1. Dezember 2015 Autor Geschrieben 1. Dezember 2015 Mal ne Frage, wie könnte ich das messen oder herausfinden wen der Gehäusedruck zu hoch wäre?Die Niederdruckhydraulik ca 25bar wird auch von der gleiche Pumpe gespiesen.Wen der Filter zu wäre, würde es den Gehäusedruck auch erhöhen?Vielen dank für Eure Hilfe Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 1. Dezember 2015 Geschrieben 1. Dezember 2015 Guten Abend Den Gehäusedruck kannst du messen am Anschluss T dieser sollte so gering wie möglich sein gehe mal von 2 bar aus Die Speisepumpe saugt aus dem Tank an und speist dann zum einen das Haupttriebwerk und erzeugt die Energie welche zur Steuerung des Antriebs Ist der saugfilter verstopft dann würdest du kein ausreichender speisedruck erzeugt Zitieren
