patricks3271 0 Geschrieben 3. November 2015 Geschrieben 3. November 2015 Hallo Liebe LeuteWeiß wer für was die zwei Elektro Magnetventile am kleinen Steuerblock hinter der Batterie wo auch der Druckspeicher unten drauf ist sind.Das eine wird angesteuert wenn man die Armlehne runterklappt aber das zweite nicht.Weiß wer welche Funktion das zweite hat?Das Problem bei meiner Maschine ist das der Vorsteuerdruck gerade mal 18bar bei dreiviertel gas rauf geht.Neuson 8003 Bj 2005mit freundlichen GrüßenPatrick Zitieren
unimogsaar 0 Geschrieben 8. November 2015 Geschrieben 8. November 2015 Hallo..das zweite Ventil ist für die Funktion Schnell/Langsam Fahren zuständig. Was macht der Vorsteuerdruck wenn du eine Funktion betätigst ? Möglicherweise ist die Stickstoffblase an dem Block defekt, da der Steuerdruck vom Hochdruck abgezweigt wird und der bei warmer Maschine im Ruhezustand durchaus mal nicht hoch genug sein kann. Sobald du eine Funktion betätigst steigt der Hochdruck und damit auch der Vorsteuerdruck wieder auf 25 bar, die Blase soll ihn dann auch im "Leerlauf" dort halten. Lass die Maschine mal laufen, bewege den Arm. Dann Motor aus, Zündung an, Armlehne runter. Läßt sich der Arm dann noch senken ? Wenn nicht Blase defekt. Oder aber Druck komplett abbauen, Blase ausbauen. Läuft relativ viel Öl aus der Blase dann tot..Gruß Oli Zitieren
patricks3271 0 Geschrieben 8. November 2015 Autor Geschrieben 8. November 2015 HalloDanke für deine Antwort Nein der arm lässt sich mit Zündung ein und Armlehne unten nicht mehr senken.Werde also mal die blase ausbauen.Weiß wer ca. was die kostet?Mfg Patrick Zitieren
patricks3271 0 Geschrieben 18. November 2015 Autor Geschrieben 18. November 2015 So Blase getauscht und jetzt lässt er sich schon besser steuern.Wo kann man den Vorsteuerdruck genau einstellen?mfg Patrick Zitieren
yoxi0815 6 Geschrieben 22. November 2015 Geschrieben 22. November 2015 Hallo,den Vorsteuerdruck beim 8003 kannst Du nur mit Scheiben die man unter die Feder vom Einstellventil legt einstellen. Halt so wie bei den Bosch Einspritzdüsen gemacht wurde. Das Ventil sitzt auch auf der Vorsteuereinheit. Mit Schraube drehen ist hier leider nicht drin...Gruß, Martin Zitieren
