Charly250 2 Geschrieben 29. Oktober 2015 Geschrieben 29. Oktober 2015 Hallo,vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Habe damals schon einmal, entweder im Internet, auf Fotos oder im Einsatz, (genau weiß ich es nicht mehr), einen Autokran gesehen, an dessen Seil ein Greifer hing. Nun die Frage, gibt es so etwas? Hintergrund der Gedanken, ein Kunde von uns hat einen 18m hohen Turm. 3m Durchmesser. Dieser müsste von oben entleert werden mittels Greifer.Jemand eine Idee dazu? Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 29. Oktober 2015 Geschrieben 29. Oktober 2015 Du mußt nach Einseilgreifer suchen/fragen. Bekommst du auch bei Baukran vermietungen. Nur die Größe beachten.... wie voll ist den das silo? Zitieren
ACPM 34 Geschrieben 29. Oktober 2015 Geschrieben 29. Oktober 2015 Jemand eine Idee dazu?Der Einseilgreifer ist natürlich keine Offenbarung bei schwer löslichen Materialien. Wenn das in dem Silo(?) nicht nachrutscht wird das wohl auf ein unbefriedigendes Gestocher hinauslaufen.Wenn es sich um organische Materialien handelt bei Handarbeit Erstickungsgefahr beachten. Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 29. Oktober 2015 Geschrieben 29. Oktober 2015 Man könnte ja auch mal erzählen, was in dem Silo ist.... und wieso das von oben entleert werden muss... Alternativ bliebe noch ein Saugbagger. Zitieren
ACPM 34 Geschrieben 29. Oktober 2015 Geschrieben 29. Oktober 2015 Der wird bei 18 m Höhe aber ein Problem haben oder?Ich habe mal vor Jahren einen Tank mit etlichen tausend Litern Schokolade ausgeschaufelt. Die war wegen einem Defekt der Temperiersteuerung den Hitzetod gestorben. War eine Scheiß Plackerei. Zitieren
