Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.975
Hallo Forum
Habe einen ZL402 C aber leider keine Bedienungsanleitung .
Bei dem Radlader leuchtet manchmal ein Alarmsymbol auf desen Bedeutung ich nicht kenne .
Es ist eine Getiebeglocke mit einem Tropfen darin und Zwei Peile die von beiden Seiten darauf deuten .
Kann aber keinen Ölmangel Feststellen , auch alle Filter sind IO
Bräuchte eine Anleitung oder zumindest mal ein Bild mit den Erklärungen
Vielen Dank im vorraus
Am besten immer ein Bild einstellen, damit kann man in der Regel genauer antworten.
Pfeile in dieser Anordnung → ← deuten jedenfalls auf den Öldruck hin, Öldruck zu gering.
Kann mehrere Ursachen haben, Ölstand zu gering, Filter verstopft, Ölpumpe defekt
  • 10 months later...
Das Thema ist zwar schon etwas älter, ich weiß nicht, ob es gelöst wurde?
Naja, wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe (sollte rechts von der Blinkerkontrolleuchte angeordnet sein) könnte es die Kontrollleuchte für die Differentialsperre sein.
Die leuchtet, wenn das Diff gesperrt ist
