Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.268
Hallo
Habe nun ein Problem habe mir am Freitag ein Gebrauchten Caterpillar 301.8 c mit 1746 Betriebsstunden gekauft . am Freitag war die Display Anzeige in Ordnung , gestern ist mir Aufgefallen das das Display des Stundenzählers nun Crad zahlen anzeigt und wenn ich auf den Pfeilen an klicke kommt kurz die Betriebsstunden Anzeige zurück wechselt aber sofort wieder in den Crad zahlen und Teilweise was für werte von 16 - 64 und Wechselt Ständig hin und Her mit Teilweisen merkwürdigen Zeichen
Auch der Schlüssel zur Inspektion zeigt er das Display erst seit gestern an . das ist ja auch in Ordnung sage ich mal Inspektion. denke ich mal
Kann mir da vielleicht jemand Weiter helfen und mir eine Anleitung zum Display senden , das ich die Symbole oder Fehler erkennen kann ?
Dann noch eine Frage kann ich das Hydrauliköl HLP 46 DIN 51524 T 2 ISO VG 46 auch Verwenden ?
Dann suche ich den Zug für die Heizung daher der Drehregler den Zug nicht nach unten Schiebt um die Heizung auf zu machen , finde einfach nichts wo in den Zug Manuell auf machen kann .
Würde mich für eure Hilfe Bedanken bearbeitet von Dienstleistergalabau
also wir haben bei unserem 302,5C auch sonderbare Temparaturanzeigen. Die erlischt ja nach Erreichen einer gewissen Betriebstemperatur. Also wir ignorieren das seit Anbeginn. Ich kann morgen mal nach schauen, was die BA so hergibt.
Das Hydrauliköl ist normalerweise SAE 10 W.
Bei der Heizung haben wir auch Probleme. Irgendwie haben da mal zwei abgelegte Zollstöcke den Weg zur Heizungsbetätigung gefunden und den Hebel blockiert. Nach Entfernen dieser dachte ich alles ist gut. Aber keine Heizwirkung. Nach mühsamer Zerlegung der halben Kabine bin ich soweit gekommen, dass ich erkennen konnte, dass sich der Hebel am Heizungshahn bewegt, aber wahrscheinlich innerlich doch nicht öffnet. Um das weiter zu untersuchen, müsste ich theoretisch die Kabine abbauen. Auch gibt es den Hahn scheinbar nicht einzeln, sondern nur in Verbindung mit dem Wärmetauscher.
Das wäre super , aber meinst du das ist der Wärmetauscher direkt ?
Hallo Andreas , das Problem mit den Displayanzeigen haben glaub viele der 301,8 wir haben 6 Stk. und wenn es hoch kommt funktioniert es an einem Korrekt. Auch Serviceanzeige Temperaturanzeige bzw. so fast alles spielt daran verrückt glaube das ist eine Krankheit von den Displays.
Zur Heizung kann ich leider nichts sagen da unsere leider alle nur Schutzdach haben und keine geschlossene Kabine.
