holdi 53 20 Geschrieben 20. Oktober 2015 Autor Geschrieben 20. Oktober 2015 (bearbeitet) Wer den Hochbau macht ist noch nicht bekannt, weder bei der einen noch bei der anderen.Aber es wird auf jeden Fall eine gigantische Sache. Die Grube wird 15-18 Meter tief, das bei 10 000 qm, darin liegt aber noch eine Tiefgarage, die wohl demnächst in Angriff genommen wird, waren ca 500 Plätze, diese wurde als Luftschutzkeller Mitte 70 Jahre erstellt. Da werden die Bagger noch ganz feste zu beißen haben. bearbeitet 20. Oktober 2015 von holdi 53 Zitieren
