Errichtung einer Fernwärmetransportleitung DN 500
Die Bohrarbeiten unter der BAB52 schreiten gut vorran.
Auf den Bildern zu sehen sind die Schalungsrohre, welche nach und nach in den gebohrten Tunnel zur Stabilisierung gepresst werden, damit das darüberliegende Erdreich nicht einstürzt.
Für den Transport der Rohre vom Baulager bis zur Pressgrube und anschließedem Einheben ist ein Liebherr HS841 von Sonntag zuständig.
Der entstehende Abraum wird mit Wasser aus dem Tunnel gespült und Übertage durch eine Reinigungsanlage vom Spülwasser getrennt, sodass der Abraum gelagert werden kann. Das Spülwasser wird anschließend wieder in den Tunnel zurückgeführt, dass kein Wasser verschwendet wird und ein geschlossener Kreislauf entsteht.
Auf der Sickingmühlerstraße werden in Fahrtrichtung BAB52 weiterhin die Fernwärmerohre durch den Faun Leitungsleger eingehoben und verschweißt.
Ein großer Teil, der bisher verlegten Trasse in diesem Bereich ist bereits wieder verfüllt worden, dass schon einige Verbausegmente gezogen werden konnten.
Außerdem wurde damit begonnen, in Fahrtrichtung Zechenstraße den Graben für die Fernwärmetrasse auszuschachten. Hier ist der CAT M318D von PS-Bau im Einsatz.
Im Bereich der Zechenstraße finden paralell die Aushubarbeiten statt, wofür der CAT M322D von Depenbrock vor Ort ist und durch einen zweiten, neu dazu gekommenen, CAT IT14G unterstützt wird.
