Fendt_Xylon 0 Geschrieben 5. Oktober 2015 Geschrieben 5. Oktober 2015 halloBin seit gestern Besitzer eines o&K RH 1.17 mit verbautem Schaeff schnellwechsler. (kein Lehnhoff)Nun bekomme ich den schnellwechsler nicht mehr entriegelt. Gibt es hierfür einen Trick oder muss man nur mit der Eisenstange an dem Bolzen mit dem dafür vorgesehnen loch drehen um zu öffnen? (--> was in meinem fall klemmt)Oder ist da noch eine Sicherung verbaut?Um zu verriegeln habe ich den bolzen nach rechts gedreht, die Verriegelungs bolzen sind dann ausgefahren.Wie ist das nun beim entriegeln ? Danke schonmalLG Max Zitieren
Rene-Bagger 48 Geschrieben 6. Oktober 2015 Geschrieben 6. Oktober 2015 HalloIch habe einen O&K RH 1.21 und habe auch diesen Schnellwechsler , ich mache es mit einer langen Eisenstange da der Schnellwechsler bei mir auch manchmal klemmt !Wenn man aber den Schnellwechsler mit der Fettpresse gut abschmiert passiert das klemmen nicht mehr .Mit freundlichen GrüßenRene-Bagger Zitieren
SirDigger 2.586 Geschrieben 6. Oktober 2015 Geschrieben 6. Oktober 2015 Wenn er zum Entriegeln klemmt, dann ist er bald fertig. Es hilft wenn man die Seitlichen Bolzen vor dem entriegeln etwas nach innen drückt/hämmert. Zitieren
