bagger uli 17 Geschrieben 1. Oktober 2015 Geschrieben 1. Oktober 2015 Hier steht was anderes:http://www1.wdr.de/themen/aktuell/lkw-maut-108.html Zitieren
Blizz 7 Geschrieben 1. Oktober 2015 Geschrieben 1. Oktober 2015 (bearbeitet) Das is nun die Frage denn:Bisherige Regelung war ab 12t zGG Solo und Hängerzug muss Maut zahlen, unter 12t zGG nicht7,5t LKW + 5,5t Anhänger= 12,0t → Muss Maut bezahlen7,49t LKW + 5,5t Anhänger= 11,9t → Muss keine Maut bezahlen Deswegen denke ich wird wohl auch ein 5t Transporter mit 2,5t Anhänger zahlen müssen da er 7,5t Gesamt zGG hat Hier steht es eben Einschließlich Anhänger, so war es bei der 12t Grenze bis gestern nämlich auchhttp://www.kfz-auskunft.de/info/lkw_maut2.htmlAuch die BAG spricht von Fahrzeugen Solo und/oder mit Anhänger zGG über 7,5 https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Kurzmeld...ve1042?nn=13058Somit muss ein Transporter mit 5t und einem 2,5t Anhänger auch Maut bezahlen da er gesamt 7,5t zGG hat bearbeitet 1. Oktober 2015 von Blizz Zitieren
meisterLars 263 Geschrieben 3. Oktober 2015 Geschrieben 3. Oktober 2015 ...und zur Not muß man halt auf dem Papier Zugfahrzeug oder Anhänger um ein paar Kilo ablasten lassen. Von der Zuladung her ist es ziemlich egal, ob ich jetzt 50kg mehr oder weniger laden darf. Das macht den Braten nicht fett, außer man übertreibt es mit der Überladung absolut und kommt dann noch in eine Kontrolle... Zitieren
Blizz 7 Geschrieben 3. Oktober 2015 Geschrieben 3. Oktober 2015 (bearbeitet) Aber 99% aller 7,5t LKW sind nicht betroffen, wer in seine Paiere schaut sieht das das zGG meist bei 7.490kg liegt, somit 10kg unter dem Grenzwert für die Maut. Die 7.490kg hängen ja noch mit dem C1 bzw. alten Klasse 3 Führerschein zusammen, damit darf man bis 7.490kg fahren, bei 7.500kg wäre der C erforderlich.Demnach betrifft die Maut jetzt n normalen 7,5 Tonner (Richtig: 7,49 Tonner) ja gar nicht. Meist sagt man ja nur umgangssprachlich 7,5 Tonner obwohl es eigentlich ein 7,49 Tonner ist. Erst dann wenn man nen Anhänger dranhängt und über 7,5t zGG Gesamt kommt. bearbeitet 3. Oktober 2015 von Blizz Zitieren
EX35 227 Geschrieben 3. Oktober 2015 Autor Geschrieben 3. Oktober 2015 (bearbeitet) Mit einführung der PKW Maut wird sich das wohl in kürze auch erledigen.Mein Kipper ist leider mit dabei.Durch den Kran komme ich mit 7,5t nicht aus. bearbeitet 3. Oktober 2015 von EX35 Zitieren
