anny05 3.572 Geschrieben 11. August 2020 Geschrieben 11. August 2020 Die andere Baustelle ist in der Innenstadt Börsenstr./ Düsseldorferstr. Hier werden mehre Gebäude zur Zeit entkernt und dann abgerissen. In dem grauen Haus war mal die Zentrale der Volksbank Rhein-Ruhr. Ob das auf der anderen Strassenseite lerstehende Gebäude der Zentralbibliothek auch abgerissen wird ist noch nicht erkennbar. Geplant war an dieser Stelle mal ein weiteres Einkaufszentrum (Nr.4) Auf der rechten Seite ist das Gebäude der alten Stadtbibliothek zu sehen. 1 Zitieren
Atlasmalte 10.692 Geschrieben 11. August 2020 Geschrieben 11. August 2020 vor 4 Stunden, anny05 schrieb: BST Becker hat gleich 2 Baustellen im bereich der Duisburger Innenstadt. Auf dem alten Güterbahnhofgelände ( besser bekannt als Loveparade-Gelände) wird die alte Abfertigungshalle abgerissen hier sind aktuell 3 Bagger 1 Radlader im Einsatz und eine Brecheranlage und es liegt eine Longfront Ausrüstung rum. Das Gelände ist sehr schlecht einsehbar. Das ist der Cat 349 E Uhd. Schön, dass du so emsig aus Duisburg berichtest. 1 Zitieren
anny05 3.572 Geschrieben 17. August 2020 Geschrieben 17. August 2020 Das erste Haus wird schon abgerissen. Der 352F Longfront ist da und hat mit dem alten Haus leichtes spiel. Es ist sehr eng auf der Baustelle. 1 Zitieren
Gast Geschrieben 17. August 2020 Geschrieben 17. August 2020 der LF ist von denen wenn ich das so am Arm Lesse http://www.bbm-erdbau.de/ Zitieren
Daniel954 744 Geschrieben 17. August 2020 Geschrieben 17. August 2020 Ein CAT 352 mit 27m STC Abbruchausleger Zitieren
