Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.035
Noch niemand eine Idee, wo 50 cm, oder sagen wir mind. 30 cm Bankett auf einmal eingebaut werden?
Kein User aus Hessen der hier mitliest? In Hessen wird das ja so verlangt, zumindest ist es Vorgabe von Hessen Mobil!
Grüße Werner
Und Ich als Hesse, und Unternehmer kann dir die Aussagen von Herrn Stehr so bestätigen.
30 cm Bankett und mehr bekommst du ganz schnell,
3-lagiger Bit. Einbau aus Tragschicht Binder und Deckschicht. da bist du schon bei mindestens 27cm,
was die letzte zeit hier auf BAB und Bundesstraßen verbaut wurde, lag eher im Bereich 30-36cm Gesamtaufbau.
Hessen Mobil hat schon schlimmeres ausgeschrieben als die vom Herr Stehr angegebenen Forderungen.
Manches machte Sinn, anderes weniger....
Und mit standfesten Bankette und Entwässerung steht und fällt die straße.
Wenn du die geforderte Bankettbreite einbaust, wirst du feststellen das dein Bankettmaterial...
den Unterbau im Außenbereich teils überragt.
Da hast du dann die von Herrn Stehr angegebenen 50cm locker.
Was man auch bedenken sollte, die Leistungsfähigkeit des Stehr Bankettverdichters,
kann man auch in der Unterhaltung nutzen...
Und HessenMobil hat einen haufen bestehende Banketten, die bearbeitet werden müssten. mad_red.gif
Und da wird dann die gewaltige Wuchtkraft "Deponieraum schonen" ....
besonderst da Vorhandenes Bankettmaterial meistens Laga Z2 ist... whistling.gif
Kleine Aufsitzwalze ist imho eine der schlechtesten Varianten eine Bankette zuverdichten.
Unfallgefahr durch umkippen, Bankette/Grabenkante... dazu reicht die Tiefenleistung nicht wirklich.
Hallo SirDigger,
danke für´s auf die Sprünge helfen!
Das sind jetzt mal Aussagen!
Klar ist das Bankett breiter als der Überstand der ungebundenen Tragschicht, somit ist die Stärke auch mit zu berücksichtigen.
Die kleine Aufsitzwalze die größenordnungsmäßig hier passen würde, ist ja eigentlich für Asphalt, überwiegend Deckschichten gebaut. Ganz zu schweigen von der erwähnten Unfallgefahr.
hallo Sir Digger,
Ein Fachmann der die Probleme kennt ....und die Stehr (Landmaschinenmechaniker) Lösung ebenso verstanden hat, wie die Bauleitung der Fa. Backes AG, Bickhardt, !!! Und demnächst auch die 5 anderen die bestellt haben AG !!!
fröhliches Verdichten !! Jürgen Stehr
  • 4 weeks later...
Schlau wie wir Schweizer sind.
Arbeiten wir anders, bei starken Schichten werden Einfassungen verbaut. spätestens nach der dritten Schicht zurückgeschnitten und eingefasst. Somit entfallen solche Enorme Bankette welche so oder so mit jedem Verdichter niemals in den Griff kommen werden.
Deshalb umdenken, Einfassungen bauen, dann brauchts keine Bankette, und keinen Unterhalt.
Jedes mineralische Bankett ist mit Unterhalt verbunden. Deshalb sind Langzeit gesehen, Lineare Einfassungen bestimmt die günstigere Lösung.
In unserem cleveren Land, werden Bankette bei Bergstrassen gebaut. Dementsprechend wenig Schichtstärken im Verhältnis, somit brauchts auch keine solche Geschichten. Selbst da wird mit intelligentem Kies gearbeitet und dieses wird natürlich angesäht,als Rasenschotter. Somit kein auswaschen und keine Schlaglöcher, also gar kein Unterhalt. Also Freunde, baut Intelligenter, somit spart ihr euch Geld, Zeit und mehr Treibstoff als jede Platte.
Ich empfehle der Firma Bickhardt, unbedingt dieses System auf den Markt zu bringen. Dazu brauchts keine teure Maschinen. Das Rad muss nicht neu erfunden werden, sondern es braucht ein denken an die Natur, den die Natur gibt uns alles was wir brauchen.
Also die Bauart und Bauweise ändern, ist doch ganz einfach.
rolleyes.gif bearbeitet von Colin
