deheit 1 Geschrieben 9. Juli 2005 Geschrieben 9. Juli 2005 (bearbeitet) Ich glaube, ., Du solltest doch Boden anliefern lassen!! Egal wie lange das dauert Erdbauer würden Dir den Boden liefern, .. und den Wall erichten für lau Während der Teich Dich 30000 bis 40000 Euro kosten würde bei Ausführung durch eine Fachfirma.Und Teichbau, ... da mach ich morgen mal ein wenig, .. und nächste Woche geht es weiter, ... so läuft das nicht!!! Da heißt es schnell sein. Ansonsten hast Du nur Schlammder nicht zu verarbeiten ist. bearbeitet 9. Juli 2005 von deheit Zitieren
Graderfahrer 13 Geschrieben 10. Juli 2005 Geschrieben 10. Juli 2005 Grundsätzlich wenn Du keine großen Erfahrungen hast bzgl. führen von Baumaschinen, rat ich Dir ab dies selber durchzuführen.Einen Damm schütten hört sich ganz einfach an, ABER deiser soll ja danach auch nach was aussehen, also musst Du schon gute Kenntnisse haben und z.B. auch mit dem Bagger ne 1:1,5 er Böschung ziehen zu können. ebenso denn Damm danach zu Humunisieren ......usw.....Vergessen hast Du auch eine Walze, die is absolut wichtig.....ich an Deiner Stelle würde mich in Ruhe umhören, wer Aushub loswerden will und es von einer Firma machen lassen....am besten gleich so verhandeln....Ihr könnt Euren Aushub bei mir kostenlos unterbringen, dafür macht ihr mir den Damm fix und fertigBezgl. der Lärmdämpfung heisst es, das Masse am meisten schluckt, also ist das mit dem Damm genau richtig und vermutlich die billigste Angelegenheit.Lärmschutzwände aus Beton tun dies auch, aber sind wesentlich teurer und werden hauptsächlich dort eingesetzt wo zu wenig Platz für den Damm vorhanden ist.Grüße Jörg Zitieren
