Päddi88 0 Geschrieben 13. September 2015 Geschrieben 13. September 2015 Guten Taghabe folgendes Problem mit meinem Radladerund zwar geht der Motor immer wieder aus wenn er warm ist ca.2-5 Minuten danach lässt er sich zwar wieder starten geht aber nach kurzer Zeit wieder aus wenn er auf Standgas weiter laufen sollte nach weiteren Startversuche läuft er immer schlechter an nach ca. 30 Minuten lässt er sich wieder problemlos starten Diesel kommt an der Rücklaufleitung ordentlich hatte jemand ein solches Problem bereits ? Zitieren
Päddi88 0 Geschrieben 13. September 2015 Autor Geschrieben 13. September 2015 die Dieselleitungen sind auch gut warm ist das normal ? bzw. durch die Wärme vom Motor ? Zitieren
