datbo 0 Geschrieben 29. August 2015 Geschrieben 29. August 2015 Hallohabe ein Tl 80 aus 2007 der während der fahrt die Gänge wechselt Magnet Ventile sind in Ordnunger bekommt wechselnde Spannung an den Magneten obwohl im Schnellgang vorwärts keine Spannung anstehen durfte denke Steuergerät defekt jemand Erfahrung damitDanke im voraus Zitieren
HBA 11.498 Geschrieben 23. Juli 2021 Geschrieben 23. Juli 2021 Terex TL80 der Firma Ludwig Freytag: 3 Zitieren
Pottratz 84 Geschrieben 23. Juli 2021 Geschrieben 23. Juli 2021 (bearbeitet) Hallo, leider geht aus der Überschrift nicht hervor, um was es hier geht oder was benötigt wird. Kann noch z.B. Schaltprobleme hinzugefügt werden oder ähnliches? Gruß Andreas Hatte nicht gesehen, dass der Beitrag aus 2015 ist... bearbeitet 23. Juli 2021 von Pottratz Ergänzung Zitieren
HBA 11.498 Geschrieben 23. September 2021 Geschrieben 23. September 2021 Terex Schaeff TL80 bei einem Landwirt: 3 Zitieren
schnädderle 504 Geschrieben 24. September 2021 Geschrieben 24. September 2021 (bearbeitet) On 29.8.2015 at 11:49, datbo schrieb: Hallohabe ein Tl 80 aus 2007 der während der fahrt die Gänge wechselt Magnet Ventile sind in Ordnung er bekommt wechselnde Spannung an den Magneten obwohl im Schnellgang vorwärts keine Spannung anstehen durfte denke Steuergerät defekt jemand Erfahrung damit Danke im voraus Die Steuergeräte gehen extrem selten kaputt,sofern nicht beim fremdstarten Bockmist gebaut wurde. Zudem ein neues Steuergerät 4-stellig kostet und programmiert werden muss. Ich würde erst mal die Verkabelung prüfen,ob blankgescheuert. Der Kabelbaum von der Kabine geht unter der Kabine über ein Rahmenteil in den Motorraum.,da hats schon öfter Schwierigkeiten gegeben,dass da Kabel blank waren und andere Kabel mitbestromt haben. bearbeitet 24. September 2021 von schnädderle Zitieren
