Charly250 2 Geschrieben 28. August 2015 Geschrieben 28. August 2015 Hallo,haben heute an unserem Mobilbagger den Schnellwechsler demontiert, da wir die Buchsen und Bolzen am Stiel prüfen wollten, was Spiel hat und was neu muss. Bis auf den Hauptbolzen reichen überall Ausgleichsscheiben. Bolzen sind noch alle gut, keine Riefen sichtbar bzw. fühlbar. Die Buchsen haben auch kein Spiel.Nur der Hauptbolzen hat etwas Aua. Eine Buchse sitzt fest, hat leichtes Spiel. Die andere Buchse sitzt nicht mehr fest. Ist drehbar und kann mit leichten Hammerschlägen entfernt werden. Nachmessen ergab das die Bohrung vom Stiel 95,2-95,3 beträgt. Die Buchse selber 95,0. Der Bolzen weißt auch leichte Riefen auf.Frage an die Experten, was tun? Welche Möglichkeiten ausser aufschweißen und ausdrehen gibt es noch? Zitieren
EX35 227 Geschrieben 28. August 2015 Geschrieben 28. August 2015 Das ist sicher ein Fall für ein Mobiles Bohrwerk.Damit kann der Lagersitz aufgeschweißt und ausgedreht werden.Neue Buchsen rein und fertig. Zitieren
Mobilbaggerfan 33 Geschrieben 28. August 2015 Geschrieben 28. August 2015 Das ist sicher ein Fall für ein Mobiles Bohrwerk.Damit kann der Lagersitz aufgeschweißt und ausgedreht werden.Neue Buchsen rein und fertig.Hidas will er doch aber net! frag mal ob du es mit einem Expanderbolzen hinbekommst! Hab ich mal gehört in Verbindung mit dem Löffelstiel, selber hab ich keine Erfahrung damit!Hoffe konnte helfen!Gruß Tino! Zitieren
Charly250 2 Geschrieben 29. August 2015 Autor Geschrieben 29. August 2015 Das ich das nicht will hab ich nicht gesagt Dachte vielleicht gibt es noch alternativen zum Bohrwerk. Zitieren
EX35 227 Geschrieben 29. August 2015 Geschrieben 29. August 2015 Naja dem Basteltrieb sind da keine Grenzen gesetzt.Sicher kannst du Übermaßbuchsen anfertigen lassen ....Flüssigmetall und Loctite reinkleistern.....alles fest brutzeln......aber..... Zitieren
