Pottratz 84 Geschrieben 28. August 2015 Geschrieben 28. August 2015 (bearbeitet) Das einrichten der Achsen auf der Baustelle ist nicht immer einfach. Mit einem Laser kann man es sich um einiges leichter machen. Auf die Distanz kann das jedoch auch manchmal ein Geduldspiel werden. Der FL 270 Trackinglaser richtet sich automatisch nach der Achse aus. Auf der einen Seite des Schnurgerüsts kommt der Laser über den Achsnagel. Bei der gegenüberliegenden Seite wird der Empfänger platziert. Der Laser richtet sich nun nach der MItte des Handempfängers aus und speichert dies ab. Nun kann man den Handempfänger wieder vom Achsnagel nehmen und damit entlang der Achse den Laserstrahl abgreifen. Viele nehmen hier auch einen zweiten Handempfänger und lassen den anderen auf dem Schnurgerüst. FL-510 HV-G Tracking bearbeitet 28. August 2015 von Pottratz Zitieren
g_michl 0 Geschrieben 28. August 2015 Geschrieben 28. August 2015 Funktioniert das ganze auch in der horizontalen, also beim einrichten einer Neigung.Hatte erst das Problem beim einstellen einer Neigung, dass die Fernbediehung nicht sowei gereicht hat wie der Handempfänger. Zitieren
Pottratz 84 Geschrieben 28. August 2015 Autor Geschrieben 28. August 2015 Man kann diesen Laser Horizontal und Vertikal nutzen. Bei diesem Modell kann ich jedoch nicht ein Gefälle von 3% digital z.B. einstellen und suchen lassen. Dazu benötigt man ein anderes Modell, den FL 510 HV-G Tracking.Die Beschreibung stelle ich gleich noch ins Forum. Damit ist das auch noch möglich. Zitieren
Pottratz 84 Geschrieben 11. Oktober 2015 Autor Geschrieben 11. Oktober 2015 FL-270 Tracking im Einsatz am SchnurgerüstDer Rotationslaser und der Empfänger werden über den Achnägeln positioniert. Beide werden eingeschaltet. Danach richtet sich der Laser auf den Empfänger aus. Zitieren
Pottratz 84 Geschrieben 24. Dezember 2015 Autor Geschrieben 24. Dezember 2015 Mittlerweile sind unsere Trackinlaser auf sehr vielen Baustellen im Einsatz. Mich würde interessieren ob auch hier im Forum Anwender dieser Geräte sind. Zitieren
