Päddi88 0 Geschrieben 23. August 2015 Geschrieben 23. August 2015 Guten Tag zusammen,ich habe ein seltsames Problem mit einem Minibaggeres ist ein Isuzu Motor mit einer Einspritzpumpe die im Motorblock versenkt ist.Der Bagger läuft echt super und kraftvoll auch unter Vollastes besteht jedoch das Problem dass wenn er länger wie ein halben Tag steht läuft der ohne Startspray nicht an-Glühkerzen sind neu und funktionieren-3 mal vorglühen bringt auch nichts- förderpumpe funktioniert an der Rücklaufleitung kommt auch ordentlich Diesel- alle 3 Leitungen vor den Einspritzdüsen geöffnet es kam bei jeder Diesel an- Diesel lässt er auch nicht zurück in den Tank habe extra nochmal einen Hahn eingebautwenn er mal läuft, läuft er wenn man ihn wieder ausmacht und startet geht er auch sofort wieder an ich hoffe ihr könnt mir da helfen Zitieren
weissnich 67 Geschrieben 24. August 2015 Geschrieben 24. August 2015 ohne den aufbau dieses motors zu kennen versuch ichs mal..wie klingt es beim anlassen mit spray.. ? springt er dann normal an.. geräuschmässig? oder klingt es brutal (klickernd) falls normal: glühanlage prüfenfalls brutal laut: einspritzpumpe / kraftstoffversorgung Zitieren
EX35 227 Geschrieben 24. August 2015 Geschrieben 24. August 2015 Einfach malEinspritzdüsenVentileKompession etc. prüfen.Der Bagger ist doch anfang der 90iger Jahre gebaut ? Zitieren
Poclain 2 Geschrieben 27. August 2015 Geschrieben 27. August 2015 Warum fragst nicht mal bei TAC in GE nach. Habe ähnliches schon mal beim 6 Zyl. gehabt mußte jedoch die Pumpe reparieren lassen. Zitieren
Päddi88 0 Geschrieben 13. September 2015 Autor Geschrieben 13. September 2015 hallo zusammenes lag an den Glühkerzen die neue Glühkerzen wurden seltsamer weise nicht warm genugmfg Zitieren
