mse-Service 3 Geschrieben 26. August 2015 Geschrieben 26. August 2015 Hallo was habt ihr wärend der Straßen Fahrt angebaut ? also ich würde an deiner Stelle wohl auf eine Speicherblase zurückgreifen vom Volumen sollte ein Speicher mit 1l bis 1,25l ausreichenfür weitere Fragen gerne wieder melden auch per PN Zitieren
ZettelmeyerDriver 0 Geschrieben 26. August 2015 Autor Geschrieben 26. August 2015 hallo,es ist die ganz normale Standartschaufel dran bzw haben wir auch eine Grasverteilgabel.Es ist einfach nervig damit auf der Straße zu fahren, vorallem wenn diese nicht die allerbeste ist.....Ein 1 - 1,25l Speicher meinst du würder reichen, der ist ja dann nicht mal so groß, das wäre ja dann nicht mal ein rießen Action dann Jetz muss ich aber gleich weiter fragen , müssten dann die Schläuche, das T-Stück und das Magnetventil für dieses System dann auch in der Grösse sein wie die andern Leitungen die zu den Hubzylindern gehen oder geht da auch ne Nummer kleiner?mfg christian Zitieren
mse-Service 3 Geschrieben 27. August 2015 Geschrieben 27. August 2015 du kannst ja mal preise vergleichen bezüglich des Kolbenspeicher zur Speicherblase Erste wahl ist mit Sicherheit der Kolbenspeicher aber die sind auch Teurer wie gesagt es funktioniert mit der Speicherblase oder je nach gewünschtem efekt kannst du auch 2 Blasen nehmen und die zusammen klemmen von der verschlauchung kannst du ruhig eine Nennweite kleiner wählen Zitieren
ZettelmeyerDriver 0 Geschrieben 28. August 2015 Autor Geschrieben 28. August 2015 Hallo,danke mse-Service ok dann weiss ich schon mal grob Bescheid, jetz werd ich mal schauen wo und was ich alles zu erschwinglichen Preisen bekommen kann. Die Umsetzung dann wäre dann kein Problem mehrmfg christian Zitieren
