AlterKranFan 97 Geschrieben 3. November 2016 Geschrieben 3. November 2016 Sehr interessant , danke für den Grundriss, Die Cafete wird aber ziemlich klein im Vergleich zu den bestehenden Cafeten aus den Altbauten? Zu meiner Zeit waren die immer ziemlich gut besucht und belegt. Da wird es sicher noch enger wenn die GC Cafete dann wegfällt bei der Sanierung. Zitieren
csoekeland 412 Geschrieben 4. November 2016 Geschrieben 4. November 2016 Also für mich sieht die Cafeteria recht groß aus. Ich denke schon, dass das reichen wird. Zitieren
AlterKranFan 97 Geschrieben 4. November 2016 Geschrieben 4. November 2016 Wenn man die bestehen Cafeten in der G Reihe vergleicht die fast über die gesamte länge der Gebäude mit Sitz und Arbeitsplätzen gehen und man weiss was dort für ein Rummel ist gerade zu Pausenzeiten wir die GD Cafete sicher nicht reichen. Man kann das schon in ID sehen wo es brechend voll und dort weitaus weniger Studenten sind als in der G- Reihe. Vor allen wenn dann die GC Cafete wegfallen wird bei der Kernsanierung. Zitieren
A.Briss 190 Geschrieben 8. November 2016 Autor Geschrieben 8. November 2016 On 4.11.2016 at 18:09, AlterKranFan schrieb: Wenn man die bestehen Cafeten in der G Reihe vergleicht die fast über die gesamte länge der Gebäude mit Sitz und Arbeitsplätzen gehen und man weiss was dort für ein Rummel ist gerade zu Pausenzeiten wir die GD Cafete sicher nicht reichen. Man kann das schon in ID sehen wo es brechend voll und dort weitaus weniger Studenten sind als in der G- Reihe. Vor allen wenn dann die GC Cafete wegfallen wird bei der Kernsanierung. Das Akademische Förderungswerk als Betreiber der Cafeterien wird (Miet-)Kosten und Erlöse kalkulieren und danach die Flächen berechnen. Gleiches wird auch die RUB als Mieterin tun. Es scheint darauf hinauszulaufen, dass bei den neuen Gebäuden die Cafeterien im Vergleich zum Altbestand - hier wird jeweils eine halbe Etage als Verkaufs- und insbesondere Aufenthaltsraum (s. das erste Bild) genutzt - in der Tat kleiner ausfallen. Ich denke, dass der Verkauf von Plörre und Schnittchen ungebremst weitergehen wird. Nur das Plätzchen zum Kauen und Verdauen wird knapper. Weitgehend unbemerkt ist in einer stillen Ecke auch für die I-Gebäude ein Anschauungsobjekt für die Fassade/Fenster errichtet worden. Ansonsten sind die beiden Gebäude nun weitgehend im Rohbau fertig errichtet, und Fenster, Fassaden und insbesondere der Innenausbau stehen an. Beim "Loch" (ZGH) zwischen den Hochhäusern sollte es auch bald weitergehen. Zitieren
A.Briss 190 Geschrieben 15. November 2016 Autor Geschrieben 15. November 2016 Nicht das beste Wetter für Fotos, aber trotzdem gibt es einige neue Eindrücke von der IA/IB-Baustelle. Die Montage der Fassadenelemente hat bei IB begonnen, und mit dem ZGH-Loch wird es demnächst weitergehen. Der Bauauftrag ist vergeben. Irgendwann werden die beiden Hochhäuser dann so ähnlich aussehen wie IC, während mit den N-Gebäuden, insbesondere mit NA, die nächsten Großbaustellen warten. Im Flachbereich IAFO wird derweil fleißig gemauert. Zitieren
