A.Briss 190 Geschrieben 12. September 2016 Autor Geschrieben 12. September 2016 Und noch eine offizielle Verlautbarung zur Baustelle IA/IB mit Bilderstrecke: http://news.rub.de/hochschulpolitik/2016-09-12-bilderstrecke-bei-ia-und-ib-laeuft-alles-nach-plan Alles wird gut Zitieren
AlterKranFan 97 Geschrieben 12. September 2016 Geschrieben 12. September 2016 Wieso geht es denn an der einen Baugrube zwischen IA und IB nicht weiter? Sind die Planer sich noch nicht einig wie es gebaut werden soll ? Zitieren
A.Briss 190 Geschrieben 13. September 2016 Autor Geschrieben 13. September 2016 vor 19 Stunden, AlterKranFan schrieb: Wieso geht es denn an der einen Baugrube zwischen IA und IB nicht weiter? Sind die Planer sich noch nicht einig wie es gebaut werden soll ? Die offizielle Seite der RUB gibt da wenig her: http://www.ruhr-uni-bochum.de/universitaet/campusentwicklung/projekte/index.html Die Pläne sind fertig, und eigentlich sollte der Forschungsneubau ZGH Ende 2017 in Betrieb sein. Das Objekt ist nicht so sehr groß, aber es steckt viel Technik ´drin. Würde man jetzt starten, könnte es vielleicht noch geschafft werden, aber es gibt da scheinbar andere Pläne. Die Kranarbeiten in der N-Reihe sind heute beendet worden. Ach ja, auch an Deutschlands teuerster Straßenbahnhaltestelle "Gesundheitscampus" wird wieder gearbeitet. Scheinbar wird der Witterungsschutz auf dem Bahnsteig aufgestellt. Zitieren
A.Briss 190 Geschrieben 19. September 2016 Autor Geschrieben 19. September 2016 Ein schneller Blick auf IA: Die Südseite ist "ausgepackt". Jetzt dürfte bald der Anschluss des Haupteingangs über die I-Südstrasse durch die Brücke zum Campus erfolgen. Vorbereitet ist das bereits. Nebenan im Flachbereich werkelt derweil ein Autokran. Zitieren
A.Briss 190 Geschrieben 19. September 2016 Autor Geschrieben 19. September 2016 Der Zentralhörsaal HIA mit dem Übergang zum Campus und dem Vorraum ist ebenfalls weit fortgeschritten. Beim IA-Hochhaus geht es an die Rohbauphase der letzten Etagen. Das zusätzliche Treppenhaus zur Entfluchtung der Seminarraumetage und die ersten eingebauten Fensterflügel sind zuerkennen. Bei dem Wetter wird der neu angelegte Grillplatz im Süden von HIA offenbar auch ohne Bratwürstchen akzepziert Zitieren
