A.Briss 190 Geschrieben 4. Juli 2016 Autor Geschrieben 4. Juli 2016 Gleiche Stelle wie vergangene Woche, andere Betonpumpe. Im Nordteil wird derweil weiter Erdreich angeliefert und eingebaut. Im Flachbereich IAFO nehmen das Chemielabor und einige Seminarräume unterhalb des Hörsaals HIA Gestalt an. Der Rohbau IB verdeckt bald das Gebäude Ida-Cäsar, und die zum Einbau bereit liegenden Treppen sehen fast so aus, als ob sie ohne weitere Bearbeitung benutzbar seien. Solche Treppen liegen auch vor IA ´rum. Hier zeigt das untere rote Geländer links am Gebäude die spätere Lage des Haupteingangs an, der über eine Brücke mit dem übrigen Campus verbunden wird. Zitieren
A.Briss 190 Geschrieben 4. Juli 2016 Autor Geschrieben 4. Juli 2016 (bearbeitet) Auch IA, hier ein Blick auf die Westseite, wächst weiter in die Höhe, und wenn man in den Rohbau hineinspäht, kann man ebenerdig die Lage der "Magistrale" = Ost-West-Hauptverbindung zwischen den Gebäuden erahnen. Ein weiterer Brückenschlag wird vor dem zukünfitgen Hörsaal HIA vorbereitet. Im Bild oben ist links eine neue Säule, scheinbar in der Südstraße stehend, hinter den Blättern zu erkennen, und weiter oben wird der Anschluss vorbereitet, indem erst einmal noch Material entfernt wird. Nicht weit davon entfernt wird auf der Campusseite außerhalb der Baustelle etwas installiert, was einem Grill sehr ähnlich sieht. Wird da bereits die feierliche Inbetriebnahme vorbereitet? bearbeitet 4. Juli 2016 von A.Briss Zitieren
A.Briss 190 Geschrieben 12. Juli 2016 Autor Geschrieben 12. Juli 2016 Tatsächlich, in der letzten Woche ist ein Grill aufgebaut - und offenbar auch bereits benutzt - worden . Was für ein fideler Campus. In der I-Südstraße sind die Säulen für den Übergang zum Hörsaal HIA jetzt fertig, und auf der Campusseite wurden die Aufnahmen für die Träger angelegt. In der Baugrube für ZGH tut sich noch immer nix - soll aber gemeinsam mit IA-IB fertig werden. Bei IB wird wieder ein Stück Decke betoniert. Auch der Flachbereich IAFO nimmt Gestalt an, und IA wächst weiter. Zitieren
A.Briss 190 Geschrieben 18. Juli 2016 Autor Geschrieben 18. Juli 2016 Hier kommen einige Bilder von einem kurzen Rundgang um das IA-IB-Baufeld von heute. Zunächst der Flachbereich mit dem entstehenden Übergang zum Hörsaal HIA. Für IA Nord wird gerade der Boden der ersten überhängenden Etage gegossen. Zitieren
A.Briss 190 Geschrieben 18. Juli 2016 Autor Geschrieben 18. Juli 2016 Bei IB werden Bewehrungen angeliefert und eingebaut, während in den unteren Etagen bereits die ersten Mauern aus KS entstehen. Zitieren
