Die Treppe ist jedenfalls immer noch sichtbar :komatsu:, aber bald wird der Betonkern IA-Süd sie umfassen.
IB hat Vorsprung. Hier entsteht gerade die vierte Volletage. Wenn man sich das letzte Bild der kleinen Serie betrachtet, erkennt man die Lücke zwischen der linken Säule und der Brandschutzwand. Analog zum ursprünglichen Entwurf und als Verbeugung vor dem Denkmalschutz wird die Fassade hier wieder etwas eingezogen, was Nutzfläche kostet. Die Tür in der Wand wird eine Fluchttür. Links werden sich Büroräume an der Fassade befinden, der Bereich rechts der Wand wird zu einer Bibliothek gehören. An der Fassade zwischen den beiden Säulen im Bild wird ein Pausen- und ein Technikraum für das Personal der Bib. entstehen. Und vor dem Technikschacht, in dem der Arbeiter gerade auf der Leiter steht, wird eine Leseecke eingerichtet, in der die jeweils aktuellsten Publikationen zur Kenntnis genommen werden können. Auf der anderen Gebäudeseite wird sich der Haupteingang der Bibliothek mit der Servicetheke befinden. Alles wird gut:caterpillar2:
:wave:
Im Neubau SSC findet man die folgenden zwei Szenen auf engem Raum. Durch eine Undichtigkeit dringt Wasser ein und wird mit einem Papierkorb (blaue farbe nur für echtes Papier!) aufgefangen :bauforum:
Die neue I-Reihe entwickelt sich prächtig, wobei das IA-Gebäude noch nicht so weit ist wie IB. Gespannt darf man sein, wann es mit dem Forschungsneubau ZGH losgeht.
Für die zukünftigen Übergänge zu den I-Gebäuden liegt schon einmal Material bereit. Ansonsten laufen die Bewehrungsarbeiten für die Decke zwischen E01 und E1. Auch im Norden nähert man sich der Fertigung der überhängenden Hochhausetagen, während in der Mitte zwischen den beiden Kernbereichen hoffentlich die Aussparung im Deckenguss für die innere Erschließung der beiden Bibliotheksetagen vorgesehen wird. Im Flachbereich zwischen IA und IB sind einige Fundamente bereits fertig. Im Bereich eines zuküftigen Labors wird die Bodenplatte noch vorbereitet.
Die GD-Baustelle habe ich länger nicht besucht. Hier hat sich Zuwachs eingestellt. Auch ein Autokran ist am Werk. Im Umfeld sind noch verschiedene weitere Arbeitsgeräte im Einsatz. Der eigentliche Bau ist um diverse Nebenanlagen wie Luftschächte erweitert worden.
:wave:
Da hat das SSC ja lange gehalten wenn es nach ca 2 Jahren schon undicht ist . Früher die Flachdächer nicht im Griff bekommen und heute anscheinend auch nicht. Und das bei einem Neubau. Ich bin erschüttert. B)
Aber was wird das für ein Wandgebilde was die bei GD auf der G Südstraße betonieren da wo der Autokran am schaffen ist ? :bauforum:
bearbeitet von AlterKranFan
