A.Briss 190 Geschrieben 9. Mai 2016 Autor Geschrieben 9. Mai 2016 Nebenan bei GC laufen noch immer die Schadstoffsanierungen an der Fassade. Auch die alten Lichtkuppeln auf den Flachdächern sind offenbar nicht mehr so vertrauenswürdig. Indes nehmen in der anderen Hälfte der Uni die Arbeiten an den Übergängen zwischen Campusgelände und Hochhäusern immer mehr Gestalt an. Beim Flachbereich IAFO zwischen den Hochhäusern ist die Bodenplatte fertig, aber sonst hat sich nicht viel getan. Die Baugrube für den Forschungsbau ZGH scheint das angestrebte Maß erreicht zu haben. Zitieren
A.Briss 190 Geschrieben 9. Mai 2016 Autor Geschrieben 9. Mai 2016 Bei IB sind die Anschlüsse an die bestehenden Baukörper fast vollständig, und auch die für Labore und Werkstätten vorgesehenen Etagen mit einer größeren lichten Höhe nähern sich der Vollendung. Danach folgen zwei Etagen für eine Bibliothek. Dabei muss in der unteren Etage der Mittelbund zwischen den Aufzugkernen auf höhere statische Beanspruchungen ausgelegt werden. Auch IA wächst weiter, ist aber bezüglich des baufortschritts ein wennig hinterher. Im Süden und Westen wird laufend Erdreich verfüllt und verdichtet, und die zukünftigen Übergänge auf dem Niveau der I-Südstraße können erahnt werden. Ende der nächsten Woche findet dann die offizielle Einweihung des Forschungsbaus ZEMOS statt; ´mal sehen, was sich machen lässt. Zitieren
A.Briss 190 Geschrieben 19. Mai 2016 Autor Geschrieben 19. Mai 2016 Zunächst Neues von der IA/IB-Baustelle: Im Flachbereich liegt eine weitere Treppenanlage zum Einbau bereit, während an den Rändern der Baugrube ZGH noch beigearbeitet wird. Ansonsten ist dieser Tage wieder ein Filmteam auf dem Campus, insbesondere im NA-Gebäude am Werk und hat seinen Tross nahe der Baustelle abgestellt. Im gerade renovierten Gebäude IC häufen sich die Schadensfälle. Nicht nur einige Automatiktüren automatiken nur unregelmäßig; auch die Wände verlieren bei Belastungstests . Zitieren
A.Briss 190 Geschrieben 19. Mai 2016 Autor Geschrieben 19. Mai 2016 IA entwickelt sich nach Plan weiter; die zweite Volletage nähert sich der Fertigstellung im Rohbau. Zitieren
A.Briss 190 Geschrieben 19. Mai 2016 Autor Geschrieben 19. Mai 2016 IB hat immer noch Vorsprung. Im Süden wird eine aufwendige Unterkonstruktion errichtet. Von der "Magistrale" aus sieht man den zukünftigen Innenhof und die Baugrenze aus der Perspektive von IC aus. Die Verbindung der Baukörper ist nahezu vollständig hergestellt. Zitieren
