Genau, K2 ist fertig aufgebaut, auch wenn die Anordnung der Teile beim Aufbauen auch ´mal verändert worden ist. Dafür war bei dem Fundament, das dann wohl für K1 gedacht ist, in der letzen Woche schon etwas mehr zu sehen. Da fehlt was. Interessant ist, wo die übrigen zwei angekündigten Krane zu stehen kommen. In der Baugrube IA laufen derweil die vorbereitenden Arbeiten im Fundamentbereich weiter. Im Flachbereich zwischen den beiden Hochhäusern sind die ersten Teile des massiv errichteten "Kellers" ausgeschalt, und dieser Teil entwickelt sich Richtung Osten weiter. Im Anschluss an den Flachbereich IB wird trotz Temperaturen wenig über dem Gefrierpunkt weiter Beton gegossen.
:wave:
So, zusätzlich zum link gibt es noch ein paar Bilder. Zuerst wieder die I-Reihe: In der Baugrube für IA finden Schreinerarbeiten statt, und die ersten Bewehrungen sind eingebaut. Im zukünftigen Flachbereich zwischen den Hochhäusern wird weiter geschalt und Beton gegossen. Zugleich wir immer wieder Material angeliefert.
Nach einiger Zeit lohnt auch ein Blick auf GD. Der neue Medienkanal nähert sich mit den "Dacharbeiten" der Vollendung. Der freigelegte alte Kanal wird ausgeräumt. Das heißt, dass der neue Kanal schon unter Strom steht. :bagger:
Die Baugrube für GD ist auch weiter. Der Kollege Geologe aus dem verlinkten Beitrag wird hier kaum noch eine Chance haben :bauforum2:
Ein zweiter Kran entsteht.
:wave:
