Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.278
Hallo zusammen. Mit einem anderen Thema wurde hier im bauforum verfolgt, wie die Hochhäuser IA und IB an der Ruhr-Universität abgerissen worden sind. Neben den Neubauten soll an dieser Stelle berichtet werden, wie das neue Gebäude GD entsteht. Außerdem wäre über Forschungsneubauten wie ZEMOS und ZGH oder den Neubau eines data centers zu berichten. Und auch das Zentrale Parkhaus braucht Stütze. Eine umfassende Sanierung oder gar ein Abbruch mit Neubau steht an.
Wer den Rückbau von IA-IB verfolgt hat, wird zwischen durch immer wieder einige Bilder vom Forschungsneubau ZEMOS gesehen haben. Das Projekt ist nun weit fortgeschritten, der Innenausbau läuft, und im Frühjahr 2016 soll die Inbetriebnahme erfolgen.
An der gegenüberliegenden Westseite der RUB geht es jetzt aber richtig los.
Tief im Westen wurde bereits die Ringstraße verlegt. Jetzt wird auch der umlaufende Versorgungskanal verlegt, bevor beginnend ab dem nächsten Jahr das neue Gebäude GD errichtet wird.
Zuerst wird aktuell die Fläche geräumt. Dabei werden auch einige Wegweiser kaputt gemacht.
Im Vordergrund die alte Ringstraße, im Hintergrund kann man der Verlauf der neuen, aber noch nicht angeschlossenen Ringstraße erahnen.
Die alte Straße westlich Hochhaus GC verlaufend.
Vermessungsarbeiten laufen noch.
Wer entscheidet eingentlich über solche hässliche Bauten? Architektonisch schlimmer gehts ja wohl nicht.
Immer diesen Standart Bau mit Platten verkleidet like DDR at the best.
Einfach billig aussehende Zweckbauten. Irgendwie fehlt in Bochum der Mut oder die Architekten sich mal was besonderes einfallen zu lassen.
Da ist ja die Uni im Baustil der 60er mehr ein Hingugger als diese Platten Bauten.
Aber ein historischen Gebäude wie den Nordbahnhof, auch wenn das mit der Uni nichts zu tun hat, will Bochum bzw dessen Besitzer eine Brauerei, abreissen. Da packt man sich doch an dem Kopf was in Bochum so läuft.
In diesen Fall hoffe ich noch auf die Vernunft aller Beteildigten.
Viel hat sich noch nicht verändert, deshalb nur ein kurzer Zwischenstand. Der konstruktive Abbruch der beiden Hochhäuser IA und IB sollte nach Bauzeitenplan erst dieser Tage beendet sein, war aber sehr vorfristig erledigt. Momentan ruht diese Baustelle noch.
An dieser Stelle wird dann der Neubau des Gebäudes IA entstehen, recht daneben auf der ursprünglich freien Fläche wird der Forschungsneubau ZGH zwischen den beiden Hochhäusern zu stehen kommen. Bei positivem Ausgang des Wettbewerbs könnte demnächst noch ein weiterer Forschungsneubau auf dem Campus errichtet werden.
Der Weg in den Westen führt an einem neuen Kleinod vorbei: An Stelle des nur sehr selten bespielbaren alten Rübenackers wurde ein Kunstrasenplatz gebaut.
Der Platz ist für attraktiven Offensivfußball ausgelegt, da das Mittelfeld sehr schnell überbrückt werden kann wink.gif
