EX35 222 Geschrieben 18. August 2015 Geschrieben 18. August 2015 Ich vermute auch fast mit dem Zylinder ist etwas nicht i.O. Zitieren
dresimen 1 Geschrieben 29. September 2015 Geschrieben 29. September 2015 mach beide schläuche ab vom hubzylinder und nun löse die obere befestigung, du musst leicht per hand den rein und rausziehen können wenn es nicht geht dann zerleg den zylinder und schau mal nach. Zitieren
