habe an meinem Neuson 2202 RD gestern Öl nachgefüllt, danach ca. 1 Std gebaggert, heute wieder 1 Std. ohne jegliche Probleme. Auf einmal sind alle Funktionen die über den Joystick ausgeführt werden ausgefallen.
Der Bagger fährt und das Schild funktioniert auch noch. An den Joysticks geht lediglich noch die Hupe.
Ich weiss nicht ob das alles im Zusammenhang mit dem Ölnachfüllen steht oder nur zufällig danach gekommen ist. Die Sicherungen habe ich kontrolliert, sind alle OK (nahe Zundschloss, weiss nicht ob es noch weitere gibt)
Was passiert wenn der Sicherheitsschalter defekt ist? Fährt der Bagger dann noch oder sind alles Funktionen deaktiviert? Habe leider keine Bedienungsanleitung, hat die hier jemand und kann sie mir mailen?
Den Mikroschalter (Sicherheitsschalter) habe ich jetzt durchgemessen, der ist OK.
Habe nur einen auf der linken Seite gefunden, die rechte Armlehne lässt sich auch hochklappen, finde dort aber keinen Schalter, weiss nicht ob die original evtl. gar nicht zum klappen war und daher keinen Schalter braucht.
Vielleicht kennt jemand das geschilderte Problem und kann mir helfen, Danke schonmal.
LG
Klaus
Problem gelöst, vielen Dank für die schnelle umfangreiche professionelle Hilfe
Lieber KlausB!
Du hast ja wohl ein etwas seltsames Verständnis von einem solchem Forum!
Sollen hier alle Leute auf Deine Fragen warten und sich darum reissen, Dir in Nullkommanichts Sekunden weiterhelfen zu dürfen?
Wenn Du den Fehler gefunden hast, wie wäre es denn, wenn Du die Lösung hier beschreibst, damit Du damit vielleicht anderen helfen kannst?
Das kommt Dir nicht in den Sinn, oder?
