Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.304
habe ein Perkins Motor 103-15 in meinem Minibagger.
Nun zeigt die Temperaturanzeige als Heiß an bzw. ist im roten Bereich.
Jedoch kann ich ganz normal den Kühlerdeckel öffnen und messe eine Wassertemperatur von 82 Grad.
Die Wasserpumpe sprudelt das Wasser durch den Kühler.
Das Thermostat scheint auch offen zu sein, da der Schlauch warm ist.
Temperaturfühler habe ich ausgebaut und gereinigt ohne Erfolg.
Nun ist die Frage ob es somit die Temperaturanzeige (Kombiinstrument) sein kann.
Bzw. ob man im Kühler überhaupt die Temperatur abnehmen kann, müsste doch gehen oder?
Hallo ckfly. Im Regelfall wird die Motortemperatur am Motor gemessen (Kopf oder Thermostatgehäuse), am Kühler sollte ein Wasserstandsprüfer sein.
Gruß Rammax
Hallo Rammax, Hallo Forum,
ich meine nicht ein Fühler im Kühler einbauen zu wollen, sondern aufgrund der Umstände das er heiß Anzeigt bei laufendem Motor das Kühlwasser die Temperatur zu messen.
Habe nämlich dieses getan und dieser zeigt 82 Grad an. Also weit entfernt vom "roten Bereich".
Ich denke doch, dass man es so messen kann, vielleicht aufgrund, dass der Fühler im Block sitz hierzu noch evtl. 10 Grad addieren könnte. Wäre aber immer noch in Ordnung oder?
Zwischenstand:
Habe den Fühler ausgebaut und im warmen Wasser von ca. 80 Grad getestet. Dieser ist genau am Ende von Weiß (normal Anzeige) und dem Roten und ich denke bei 90 ist er schon im Roten.
Ist evtl der Fühler defekt oder ist es eine, möglicherweise übliche Ungenauigkeit der Kombiinstrumente?
Problem ist somit, dass ich nie Ablesen kann, wann er wirklich heiß wird.
PS, es gibt noch ne Warnlampe.
