kobo3 0 Geschrieben 7. August 2015 Geschrieben 7. August 2015 Der PC 75 Bagger hat das Problem, dass er nicht startet wenn er warm ist. Wenn er kalt ist besteht das Problem nicht.Manchmal hat man Glück und er startet auch im warmen Zustand wenn die die Hydraulik durch das Bewegen der Hebel entlastet wird. Anscheinend drückt die Hydraulik gegen den Motor wenn der Bagger warm ist.Habt ihr eine Ahnung, was die Ursache für das Problem sein könnte bzw. wie man den Fehler beheben kann? Zitieren
mei_st62 0 Geschrieben 4. Oktober 2015 Geschrieben 4. Oktober 2015 Hallo, das liegt sehr wahrscheinlich am zu hohen Pumpendruck im Leerlauf! Ursache ist vermutlich ein defekter Steuerblock. Hatte das Problem bei PW 160-8 mit 3000 Bst. Zitieren
