da ich kein Betriebsanleitung zu meinem Bagger (Fermec 130) habe, suchte ich bei Shell Öl-Führer welches ÖL in die Fahrmotoren gehört.
Die geben an 85w-140, Menge unbekannt.
Ich gehe davon aus, dass es rein mineralisches ist und vor allen Dingen das Richtige.
Ist die Viskosität üblich oder ist das ÖL bei allen Minibaggern gleich?
Christof
CKFly !
Die spezifikation ist insbesonder bei diesem hersteller normal. Die Menge resultiert daraus das 2 Stopfen auf dem gehäuse sind. 1 er für drainage ganz unten, der ander als Niveau in waagrechter position.
Die beiden Endantriebe daher so stellen das du das ablassen und einfüllen in jeweils einem Arbeistschritt erledigen kannst. Das 85W140 kann nicht jeder liefern ich nehme dann mal auch ein 80W90 GL5. Weil mit dem Hupferl fährst ja sowieso nicht kilometerlange Strecken oder ? Da beutelts dich sowieso aus der Gurken raus.
Das Öl im Endantreib ist NICHT bei allen Minibaggern gleich.
Hallo habe die Niveau-Schraube rausgedreht, dabei lief mir das Öl mit ordentlich Druck und einem Zischen (Luft) entgegen.
War zuvor zu viel drinnen gewesen?
Das neue Öl wird ja auf gerader Fläche eingefüllt bis es zur Einfüllschraube rauskommt eusa_think.gif ?
(soeit ich Poclain und die Konstruktion verstanden habe)
Christof
