Reimund.g 130 Geschrieben 23. August 2015 Share Geschrieben 23. August 2015 hoi wasenbruckja danke für die schnelle Antwort ja leider ist es so wie gesagt so um die 200km ist es leider aber ich bleibe dran wenn hier in der nahe eine Vorführung kommt da können sich meine Mannschaft sich ihreeigene Meinung machenwie gesagt ich suche ja nicht nur bagger Transport Fahrzeuge l.g R.G Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Mobilbaggerfan 33 Geschrieben 23. August 2015 Share Geschrieben 23. August 2015 @Mobilbaggerfan, vielleicht hast du meine Frage falsch verstanden. Ich meine mit dem Ausgestrecken Arm nicht während der Fahrt, sondern im stehen. D.h. wie weit ich z.B. mit einem 1000er Kanalrohr den Arm ausstrecken kann (natürlich mit Schildabstützung, evt. auch mit Pratzen) ;-) Natürlich fährt man mit so einem Gewicht nicht mit Ausgestreckten Arm. Mit der Schildabstützung oben meine ich, wie viel er hebt, bis er hinten hochgeht.Hi Jo 3deine Frage war vielleicht auch bissl Irreführend, ich dachte du willst einen Wert ohne Schildabstützung weil du hast ja geschrieben das mann fahren kann! Egal wir verbuchen das mal unter Mißverständnis! Der Wasenbruck hat ja die Traglastdiagramme eingestellt!Also dein 1000er Betonrohr legst du definitiv bis Raus aus! (über das Schild!)Gewicht beläuft sich ja zirka bei DN 1000 und der Nennlänge von 2,5Meter auf 3 Tonnen! Wie schon weiter vorne Erwähnt legt der MX-16, bis zur max. Ausladung 5Tonnen Last aus!Also dürfte das für den MX-18 kein Problem darstellen! 3Tonnen geht ja auch noch! Interessanter wird dann schon das fertige Schachtunterteil für DN 1000 Rohre, oder ein Klärgrubenunterteil!Dein Wert zum Verfahren beläuft sich auf ca. 6,0- 7,0 Tonnen bei 3m Ausladung von Mitte Drehkranz je nach Ausstattung des Baggers!Der Wert von Mitte Drehkranz bis zur Schildkante beläuft sich auf 2,375m! Also Mitte Last ca. 0,60m vorm Schild verfahrbar um die 7 Tonnen! Dürfte reichen um Schachtunterteile zum Einbauort zu verfahren! Also, hoffe konnte helfen!Gruß Tino! Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Gast Geschrieben 23. August 2015 Share Geschrieben 23. August 2015 Auch wenn es vom Thema etwas abweicht.Aber da bin ich mal gespannt, ob der Kurzheckmobilbagger von CAT, der zur Bauma kommen soll, auch solche Werte vorweisen kann. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Mobilbaggerfan 33 Geschrieben 23. August 2015 Share Geschrieben 23. August 2015 Auch wenn es vom Thema etwas abweicht.Aber da bin ich mal gespannt, ob der Kurzheckmobilbagger von CAT, der zur Bauma kommen soll, auch solche Werte vorweisen kann.Hi Baumaschinenflüstererhabt ne "neue" "alte" Baustelle in Waldau! Cat muß Nachziehen wa? Woher weißt du es mit dem Kurzheck? haben wohl die Catmonteure erzählt? Ich bin da auch gespannt, aber Hydrema legt die Messlatte schon extrem hoch meiner Meinung nach! Denke das Cat nicht mithalten bzw. gewisse Werte topen kann!Gruß Tino! Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Gast Geschrieben 23. August 2015 Share Geschrieben 23. August 2015 Ich habe es in CAT Kreisen aufgeschnappt, das Oberteil von einem Kurzheckkettenbagger soll auf ein Fahrgestell kommen. Ganz grob ausgedrückt 😃 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
