Schraubix 0 Geschrieben 26. Juli 2015 Geschrieben 26. Juli 2015 Hallo, Ich soll den Motor eines Takeuchi 1,8 to. Minibaggers ausbauen.Dieser ist jedoch gut verbaut und im Moment weiß ich noch nicht wie ich diesen am besten ausgebaut bekomme. Gibt es Reparaturanleitungen und wenn ja ,wie kommt man am besten an diese ran ?Rechts ist der Kühler und links die Hydraulikpumpen.Muss beides zum Ausbau entfernt werden oder wie läuft der Ausbau normalerweise ab?Besten Dank für eure Tipps .Beste Grüße Schraubix Zitieren
EX35 232 Geschrieben 27. Juli 2015 Geschrieben 27. Juli 2015 Einfach alles weg schrauben bis du den Motor raus heben kannst. Eine 1zu1 Anleitung gibt es dafür nicht. Zitieren
ATLAS KD 4 Geschrieben 28. Juli 2015 Geschrieben 28. Juli 2015 Weiß ich bei dem Bagger jetzt nicht unbedingt, aber i.d.R. muss das Kontergewicht ab und oft auch die Kabine runter. Warum soll der Motor denn raus? Zitieren
