BavariaBlue 0 Geschrieben 26. Juli 2015 Geschrieben 26. Juli 2015 hallo,bei meinem Minibagger ist der Hydraulikölstand unter Minimal.Leider weis ich nicht welches Öl drinnen ist.Welches Öl kann ich am besten nehmen? Kann ich ein HLP 32 oder HLP 68 Hydrauliköl nehmen? Welches ist besser? Oder Motoröl?DankeBB Zitieren
EX35 227 Geschrieben 27. Juli 2015 Geschrieben 27. Juli 2015 Gänig ist eigentlich das HLP 46. Zitieren
ATLAS KD 4 Geschrieben 28. Juli 2015 Geschrieben 28. Juli 2015 Hallo BavariaBlue,die Zahl in der Bezeichnung beim Hydrauliköl sagt fast immer etwas über die Viskosität des Öls aus.Auf deutsch: die Fließfähigkeit oder Dicke des Öls bei einer definierten Temperatur. Deswegen ist das eine nicht schlechter als das andere, entscheidend ist, was der Hersteller vorgibt ( i.d.R. mind. ein HL 46, besser HLPD oder ein HLVPD ). Viel schlimmer ist das Mischen von 2 Ölen untereinander, das eine ist drin, eine andere Sorte kippst Du nach. Beim Bagger in der Größe und mit dem doch geringen Tankinhalt, empfehlen wir immer eine Neubefüllung, kostet ja nicht wirklich mehr. Bei der Gelegenheit kann dann auch gleich der Tank gereinigt werden und man sollte natürlich Rücklauf- und Belüftungsfilter erneuern.Gruß Atlas KD Zitieren
