geogott 1 Geschrieben 22. Juli 2015 Geschrieben 22. Juli 2015 Hallo,Ich will mir für einen bevorstehenden Hausbau einen Bagger kaufen. Da es sich um ein Hanggrundstück handelt, wird es einiges zu graben geben (Stützwände, Abböschungen, Leitungen, Kläranlage, Baugrube, Erdwärmekollektoren etc.) Habe schon etwas Erfahrung mit Baggern verschiedener Größe.Meine Frage wäre jetzt, was für eine Größe (tonnen) nötig aber auch ausreichend ist.Es soll auf jeden Fall ein Mobilbagger sein, damit man mit dem auch an anderer Stelle mal was machen kann.Wohne in 99734 Nordhausen.Will ungern mehr als 8000 € dafür ausgeben.Meint ihr dass sich da etwas einigermaßen noch verwertbares finden lässt???Auf was sollte ich beim Kauf achten?Danke schon einmal im Voraus. Zitieren
whpapenburg 0 Geschrieben 22. Juli 2015 Geschrieben 22. Juli 2015 Hallo,es sind da noch viele andere Parameter die Einfluss haben !!!Was möchtest Du mit dem Aushup machen !¡! Etc.GrußWolfgang Zitieren
geogott 1 Geschrieben 22. Juli 2015 Autor Geschrieben 22. Juli 2015 Das Abfahren von Erde kann ich mit einem Traktor und einer Annaburger Bauschuttmulde machen. Das ist kein Problem.Mit dem Bagger soll ne Baugrube ausgehoben werden, wobei das am Hang ist und man somit nicht nach unten greifen muss.Dann das Grundstück planieren, Gräben ziehen, Mauersteine heben für Stützmauern etc... Zitieren
mada 92 Geschrieben 22. Juli 2015 Geschrieben 22. Juli 2015 Hallo geogotterstmal willkommen hier im Forum.Also dies mit dem Bagger kaufen wird hier immer mal wieder diskutiert.Da gibt es ähnliche Themen.Aber grundsätzlich liegt das ganz bei dir mit dem Baggerkauf.Für deine angegebenen 8000€ kann es wohl nur ein kleiner 1,5t Minibagger werden, das reicht auf keinen Fall für einen brauchbaren Mobilbagger der noch etwas an Wert hat.Überleg dir lieber mal die Maschine zu mieten und es immer nach und nach zu machen, die Maschine würde auch wieder nur rumstehen und Geld fressen, desweiteren brauchst du dann auch eine Versicherung, da du den Bagger dann auch bestimmt mal auf der Straße bewegen willst.Dann kommen noch Freunde und Bekannte und kannste nicht mal hier, mal da......Dann ist es ja mit 8000€ nicht einfach so getan, der Bagger braucht auch Löffel, mit einem siehste alt aus, der Bagger will "essen" und "Zuneigung" haben, geht ebenfalls ins Geld.Gerade bei einem einfachen Hausbau, lass eine Firma kommen die die Baugrube auskoffert und für den Rest miete dir halt mal einen Bagger wenn du ihn brauchst.Schöne GrüßeMario Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 22. Juli 2015 Geschrieben 22. Juli 2015 Definiere mal Hanggrundstück in ° ... wenn es zu Steil wird ist der Kettenbagger die bessere Wahl. Schau dich nach einem ATLAS 1204 um. Die größe reicht aus um auch mal ein paar größere Winkelstützen zusetzen, Und auch mal Masse zubewegen. Nimm auf keinen Fall einen mit Seitenschwenkausrüstung, die Teile stehen nicht gut und haben keine Leistung im aushub. Verstellausleger kann, muss aber nicht. Der Vorteil am Atlas1204 ist das es genügend Gebrauchtteile gibt. Falls mal was kaputt geht. Und ganz wichtig, nimm jemanden mit der was von Baggern versteht, und das muss nicht ein Baggerfahrer sein, eher einen Mechaniker.. Ausschlußkriterien sind unter anderem frische Farbe, damit werden Leichen geschminckt. Und total runtergerittene Eemplare, wenn die Kabine innen ausschaut wie ain Abbruchhaus, lass die Finger weg. Zitieren
