Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.254
Moin,
es ist leider wie immer: Kostenlose Informationen einholen, aber dann noch nicht einmal Zeit für ein Feedback....
Guten Morgen allerseits,
bin ganz neu hier und schreibe das erste Mal in solch einem Forum.
Deshalb Verzeihung, sollte ich das ein oder andere nicht beachten.
Haben seit neustem einen Schaeff SKL 873 Radlader. 4000 BS sehrguter zustand, gute Leistung.
Hat ein Schnelläufergetriebe mit entsprechendem Schalter im Armaturenbrett, lässt sich aber nicht schalten.  Stilstand, Bremse klar.
Gibt es hier sonst was zu beachten, oder wo kann ich den Fehler suchen ?
Bitte um Hilfe
Hallo ,
wenn vorher bereits ausgeschlossen wurde das der fahrmotor mit der fahrmotor Reglung einwandfrei arbeitet kannst du mit der Fehlersuche von deinem Getriebe beginnen . Ich muss mal gucken ob ich für dieses Gerät noch Unterlagen habe . Grundsätzlich ist es ja so das ich in meinem Getriebe einen externen Druck benötige um die schaltklauen zu betätigen . Deshalb wirfst du möglicherweise im vorsteuerkreis ein Magnetventil mit entsprechenden wegeventil sitzen haben welches Druck auf dein schalt Mechanismus gibt . Dort prüft man dann zu aller erst die Spannung von Magnetvetil und dann prüft man den Druck Fluss mit einem manometer . Ich gucke mal die Tage in meinen Unterlagen nach ob ich herausfinde wo das Ventil Sitzt
Hallo Lucasj,
Danke für deine Antwort, habe Magnetventil gefunden.
Werde mich mal dranmachen, sehen ob Strom anliegt usw.
Werde berichten , was sich ergeben hat.
