Hydraulix 339 Geschrieben 3. September 2015 Geschrieben 3. September 2015 Hallo Markus 1986,neben einem HD-Ausgang,in der Ebene in der sich auch die Magnete befinden gibt es ein Ventil mit einergelben Plombe,diese muß abgebrochen werden,darunter Sechskant SW 13, dass ist die Kontermutter, mitInbus 5 mm die Verstellschraube reindrehen, aber Achtung nicht zuviel langsam vorarbeiten, dassVentil ist die Druckabschneidung,ob es die Lösung ist kann man erst durch prüfen erreichen.Ich denke eher an allgemeinen Verschleiß.Gruß Hydraulix Zitieren
Markus1986 0 Geschrieben 4. September 2015 Autor Geschrieben 4. September 2015 Hallo zusammen, haben das ganze verstellt wir haben jetzt auch mehr druck und er hat auch wieder Kraft. Aber warum musste dieses Ventil nachgestellt werden? Grüße Markus Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 4. September 2015 Geschrieben 4. September 2015 Guten Tag Es gibt die Möglichkeit das jemand schon vor dir gedreht hat Oder aber es können immer mal wieder federn sich setzten oder an Kraft verlieren Funktioniert auch die Regelung des Motors? Zitieren
Hydraulix 339 Geschrieben 5. September 2015 Geschrieben 5. September 2015 Hallo Markus 1986,wie schon erwähnt Verschleiß, war die Plombe noch fest,kann keiner geschraubt haben,Einwegplompe.Gruß Hydraulix Zitieren
deutzjoe87 0 Geschrieben 6. Mai 2019 Geschrieben 6. Mai 2019 Hallo Markus, habe genau den selben Lader mit dem selben Problem. Hat das Nachstellen bei dir damals gereicht? Oder musstest du doch etwas überholen lassen? Gruß aus Bayern, Jochen Zitieren
