Lion_89 0 Geschrieben 20. Juli 2015 Share Geschrieben 20. Juli 2015 Hallo zusammen,wir haben einen Komatsu PC45R bei dem im Motorraum leider der Überlaufbehälter für die Kühlflüssigkeit fehlt.Das heißt jedes Mal wenn er heiß wird und wir ihn abstellen läuft über den Schlauch die Kühlflüssigkeit aus.Weiß jemand was genau das für ein Behälter ist den ich brauch?Danke für eure HilfeGruß Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Dozermanni 16 Geschrieben 21. Juli 2015 Share Geschrieben 21. Juli 2015 Mann Mann Mann ! Hömma Pk, geht mit der Serial Nr ,die sitzt vorn li od re(wenn Du rein kommst )zu Deinem KomatsuHändler des Vertrauens der kennt sich auch mit heißen Motoren + langen Schläuchen aus Da wird Sie geholfen Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
SirDigger 2.234 Geschrieben 21. Juli 2015 Share Geschrieben 21. Juli 2015 Oder du gehst zum nächsten Schrottplatz und baust dir was passendes aus. Wichtig ist nur das der Schlauch aus dem Kühler am Boden des Gefäßes endet.. damit der bei Abkühlung wieder nachsaugen kann. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
