Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.160
Moin Moin alle zusammen.
Es geschehen noch Wunder!
Mein Unilader läuft wieder!
Ein Kunde von mir hat sich seiner angenommen und ihn in viel Kleinarbeit wieder hergestellt.
So wie es aussieht hat das Motoröl in der Hydraulik Wasser gezogen und die Pumpe war fest. Dadurch ist die Welle gebrochen, die vom Motor aus die Hydraulikpumpen antreibt.
Was mir jetzt noch fehlt wären Infos darüber welches und wieviel Öl in die Kettenkästen gehört.
Dokumentation über die Dinger zu bekommen ist ja fast unmöglich..
Gruß aus Eutin
Laithy
Nun habe ich ein anderes Problem.
Der Lader läuft. Hydraulik funktioniert - fast.
Schaufel funktioniert einwandfrei. Im Standgas schafft sie es den Lader vorn anzuheben, so das die Vorderräder frei drehen könnten.
Das Hubgerüst hat neue Hydraulikstempel bekommen, keine Originale, sondern aus dem Zubehör. Größe und Maße passen in etwa. Die Neuen sollen vier Tonnen drücken können.
Tun sie aber leider nicht -keine Kraft.
Die Ansteuerung läuft ja über den gleichen Ventilblock, auf dem auch die Schaufel liegt und die hat Kraft, es sollte also pumpenseitig alles ok sein.
Hat jemand eine Idee?
Oder was ich messen könnte?
Grüße von der Ostsee
Laithy
bearbeitet von Laithy
  • 6 years later...
Moin,
darf ich fragen was mittlerweile aus deinem Projekt geworden ist? Ich stehe zurzeit vor der gleichen Fragen, welches Öl ich für mein Hydrauliksystem verwenden soll. Für was hast Du dich entschieden und hats funktioniert?
Philipp
