Reinie069 3 Geschrieben 5. Juli 2015 Autor Geschrieben 5. Juli 2015 eigentlich kann ich über die Maschine wirklich nichts schlechtes sagen, ich denke Atlas ist wieder in der Spur.Haben ja früher auch gute Bagger gebaut oder ?Langzeiterfahrung kann ich dir nicht geben, habe erst 500 Std drauf, und die Maschine läuft hauptsächlich bei uns im Wald ( Baumschere, Mulcher, Roderechen). Einen Aushub hab ich selber gemacht , Harter Lehmboden mit 170er Aushublöffel, ging wirklich gut und sauber von statten. Anfangs hatte ich ein Problem mit den hohen Forstreifen ( D 1350 mm) der Antrieb läuft jetzt mit 400 bar jetzt geht es sehr gut.Einmal hatte ich unseren Pulverisierer dran 2000 Kg, das war dann doch etwas hoppelig, aber dafür ist die Maschine ja zu leicht. Kraft ist ausreichend für einen 16 To Bagger. Zitieren
Reinie069 3 Geschrieben 5. Juli 2015 Autor Geschrieben 5. Juli 2015 eigentlich kann ich über die Maschine wirklich nichts schlechtes sagen, ich denke Atlas ist wieder in der Spur.Haben ja früher auch gute Bagger gebaut oder ?Langzeiterfahrung kann ich dir nicht geben, habe erst 500 Std drauf, und die Maschine läuft hauptsächlich bei uns im Wald ( Baumschere, Mulcher, Roderechen). Einen Aushub hab ich selber gemacht , Harter Lehmboden mit 170er Aushublöffel, ging wirklich gut und sauber von statten. Anfangs hatte ich ein Problem mit den hohen Forstreifen ( D 1350 mm) der Antrieb läuft jetzt mit 400 bar jetzt geht es sehr gut.Einmal hatte ich unseren Pulverisierer dran 2000 Kg, das war dann doch etwas hoppelig, aber dafür ist die Maschine ja zu leicht. Kraft ist ausreichend für einen 16 To Bagger.Ach und übrigens, 100 Std. gemessen im Mischbetrieb, Mulcher= Vollast, Baumschere halbgas, Roderechen Halbgas, war der Verbrauch 6,1 Ltr/h.Motor 6-cyl Deutz Zitieren
mada 92 Geschrieben 5. Juli 2015 Geschrieben 5. Juli 2015 (bearbeitet) hmm auch wenn das jetzt etwas "off topic" ist, aber ich steh momentan etwas auf dem Schlauch. Weshalb braucht man ab 18t bei selbstfahrenden Arbeitsgeräten eine Ausnahmegenehmigung?Ich dachte bis 12t Achslast is alles okay? Des halb gab/gibt es für den 1924C+ die dritte Zusatzachse, damit er wieder auf seine zulässige Achslast kommt?!GrüßeDominicHallo Dominicdas stimmt nicht so ganz, die max Achslast beträgt 11,5t und das zuläassige GG max 18t, alles was darüber liegt braucht dann eine Ausnahmegenehmigung.Ich habe hier auch eine gute Zusammenfassung:Straßentauglichkeit von mobilen BaumaschinenDarin wird auch der 924 C+ erwähnt.Viele GrüßeMario bearbeitet 5. Juli 2015 von mada Zitieren
Deere 155 Geschrieben 5. Juli 2015 Geschrieben 5. Juli 2015 Die Ausnahmegenehmigung braucht man doch nur im öffentlichen Straßen verkehr....oder? Zitieren
mada 92 Geschrieben 5. Juli 2015 Geschrieben 5. Juli 2015 Die Ausnahmegenehmigung braucht man doch nur im öffentlichen Straßen verkehr....oder?Ja nur im öffentlichen Sraßenverkehr.Und wenn man einen Mobilbagger hat, ist die Versuchung ja schon groß mal schnell eine Umsetzung per Achse zu machen, wenn die nächste Baustelle nicht so weit entfernt ist, oder bei einer innerstädtischen Straßenbaustelle mal eben die Straßenseite wechseln.Auf einem abgesperrten Privatgrundstück braucht man sowas nicht, dann muss der Bagger aber auch per Tieflader bis dort hin gebracht werden, (oder es darf keiner sehen , jedenfalls die netten Herrn im Streifenwagen) Zitieren
