Hallo zusammen,
ja, es wird eine Antwort kommen wink.gif Die Firma schickt morgen einen Monteur gegen 15:30 Uhr vorbei und dann schauen wir mal.
André
Hallo forrest,
wen wir einen Zylinder überholen,dann prüfen wir den auch,d.h. Aggregat dran und auf Dichtheit prüfen,
ich denke mal der Fachbetrieb bei dem du warst macht das ähnlich,hast du mal an dein Wegeventil gedacht,
möglicherweise liegt dort die Störung.
Gruß Hydraulix
Hat der Zylinder denn eine angeflanschte Rohrbruchsicherung, d.h. gehen zum Zylinder außer den beiden dicken Schläuchen noch 2 dünnere ?
Es gehen nur die 2 dicken Leitungen zum Zylinder. Wir hatten ja Gestern die beiden Leitungen ab und haben dann die Steuerung bedient; es kam aus beiden Leitungen eine große menge Öl heraus...
André
so wie ich das mitbekommen habe hat doch der bagger vor dem zylinderausbau funktioniert
oder ?
dann ist der fehler auch mit sehr großer warscheinlichkeit am zylinder selbst
wenn du schreibst das aus beiden schläuchen eine große ölmenge herausströmt dann sind die Querschnitte frei
dann verschließe die schläuche und mach da jeweils ein minimeßanschluß drauf
dann kannst prüfen ob dein ventil funktioniert
ist der zylinder aktuell ganz ausgefahren ?
schau dir den zylinder wie eingangs berichtet an ob da der durchgang frei ist
