Hallo zusammen
Ich würde sagen der Kolben Boden ist lose
bezw. die Dichtung ist beim zusammen schieben beschädigt worden und durch das kurze Arbeiten und entlüften ist die Dichtung jetzt weg geschossen
aber lassen wir uns überraschen
MFG
guten abend zusammen möchte mich wieder mal hier einbringen
so wie du es beschrieben hast ist der zylinder nicht richtig montiert worden
vergesst die theorieen mit schwergängigen lagern usw
auch die kolbendichtung kommt zunächst nicht in betracht zumal du ein aufbauen des drucks bemerkt hast
prüfe nach ob das kolbenstangenlager ( für die wo es anders kennen führungsbüchse )
ob da ein durchgang vom zylinderrohr duch die führungsbüchse vorhanden ist indem du ein tiefenmaß nimmst oder ein kabelbinder.
du wirst sehen das die bohrung in eine sackgasse führt
zylinder drucklos machen des ist wichtig
du mußt dann das kolbenstangenlager losschrauben und dann so lange verdrehen bis du die anschlußbohrung gefunden hast
dann wirst sehen dann geht er
andere variante ist ein plastikstopfen im zylinder ist eher unwarscheinlich da dieser so zerstört wird das der dann irgendwann zum filter gelangt
das problem ist das du den zylinder reparieren lassen hast und durch die inberiebnahme die kolbendichtung verbrannt sein kann nachschauen sollten die da auf jedenfall
schließlich hast ja dafür geld bezahlt
nimm jemand zur hand welcher dir den murks bestätigen kann
sollte die stangenführung verdreht sein wie es bei den Fuchs Zylindern möglich ist hätte er den Zylinder doch nicht ausfahren können bezw. entlüften können
aber ich bin auf die Lösung gespannt
Guten morgen zusammen
Genau wie bei Fuchs da ist es so das der Zylinder wenn er ölleer ist das dieser ausfährt und dann nichts mehr geht
Es wird bestimmt eine Rückmeldung kommen
