Gut beschrieben von Hydraulix, noch bequemer geht`s, wenn man in die A und B Leitungen Absperrhähne setzt!
Hallo Hyraulix,
Fehler gefunden, Drehdurchführung !
Ich habe mal die Leitungen vom Stielzylinder an den Schildzylinder angeschossen-Zylinder hält.
Dann alles zurück gebaut, Schläuche besorgt und direkt vom Steuerschieber an den Zylinder-Zylinder hält.
So, wenn ich die Durchführung raushabe, brauche ich die Dichtungen neu, hast Du einen Rat wo man die bestellen kann? Hanix gibt es wohl in Deutschland wohl nicht mehr.
Gruß Westernreiter
Hallo Westernreiter,
siehst du, mit ein wenig ein wenig Logik kommt man dahinter, gut die Dichtungen bekommst du im
Dichtungsfachhandel, dass Ding muß natürlich erst zerlegt werden um die Bauform der Dichtungen zu
ermitteln, manchmal sind O-Ringe verbaut,so muß der Innendurchmesser und die Schnurdicke
gemessen werden, allerdings genau!
Am besten von einem Fachbetrieb überholen lassen, die Leute erkennen ggf. Laufspuren,Riefen ect.,sonst
machst du das ganze nocheinmal, ist ja viel Arbeit.
Gruß Hydraulix
