Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.032
Hallo Leute,
bei meinem Hanix hält das Schild nicht, Dichtung im Zylinder sind schon neu, nix gebracht.
Kolben /Dichtung im Steuerschieber vielleicht?
Hat jemand einen Tip?
Schonmal Danke an alle, die mir weiterhelfen.
Hallo Westernreiter,
da sind natürlich mehrere Ursachen möglich:
Zylinderrohr innen verrieft
Zylinderrohr aufgebaucht ( reichen ca. 0,3 mm )
LHV ( wenn vorhanden ) innerliche Leckage
Steuerschieber zu hohe innere Leckage
mfg
ATLAS KD
Hallo
Hält das Schild weder auf heben noch senken?
Ich gehe davon aus das der Drehanschluss undicht ist.
Danke für die Infos, Dichtung vom Zylinder sind neu, da es der erste Verdacht war.
Drehdurchführung, Steuerschieber undicht, wo will man da anfangen zu suchen ?
mit dem Ausleger abstützen, so dass sich der Unterwagen abhebt,Schild senken,oberen Zylinderanschluß
blindschließen unteren öffnen,Ausleger anheben, hält der Zylinder ist er in Ordnung,Leitungen wieder
anschließen, Vorgang wiederholen an der Drehdurchführung oberhalb,usw. bis zum Steuerschieber.
Der Zylinder sollte aber im mittleren Bereich stehen nicht am Ende, wie schon vom Atlas KD beschrieben,
könnte er einen Bauch haben, den hat er meistens mitten drin.
Gruß Hydraulix
