ich habe einen KX161-3alpha, Bj.2008, 3000h.
Wollte gestern einen Schachtringboden (ca.1400Kg) anheben, aber der Bagger hebt ihn nicht. Eigentlich sollte das ohne Probleme möglich sein!?
Hab dann einiges probiert und festgestellt, dass der Stiel- und Auslegerzylinder keine Kraft haben.
Wenn ich den Löffel in den Boden grab und versuch mit dem Stiel den Bagger heranzuziehen tut sich nichts. Und den Bagger nur mit dem Ausleger vom Boden anheben geht auch nicht.
Mit der Messuhr habe ich am Zusatzsteuerkreis 238Bar, und an den Schläuchen für den Auslegerzylinder auch 235Bar.
Warum habe ich dann keine Kraft???
Die Kolbenstangendichtung vom Auslegerzylinder ist gut und lässt kein Öl durch.
Was kann da defekt sein?
Gibt es ein Sicherheitsventil oder stimmt was mit der Load Sensing Steuerung nicht?
bearbeitet von Bag320
Also laut meinen Erfahrungen ist das einfach zuviel für so einen Bagger. Da hat so mancher 5 Tonner schon seine Mühe, je nach Auslage usw.
