Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.317
Manche Baustellen erfordern ganz besondere Maßnahmen, wenn es um Verdichtung geht.
Die neue Kombiwalze BW 151 AC-4 von BOMAG verbindet die guten Eigenschaften einer dynamischen Verdichtung durch eine Bandage mit dem Knet- und Walkeffekt von 4 Rädern an der Hinterachse. Da gibt es unzählige Wirtschaftswege oder Gemeindeverbindungsstraßen, die wegen allg. geringer Verkehrsbelastung als Tragdeckschichten oder Kombination von Trag- und Deckschicht ausgeführt werden.Gerade diese Asphaltmischgutsorten sind wegen ihrer Zusammensetzung (wenig Stützkorn und schnelle Abkühlung bei kalter Witterung) problematisch in der Verdichtung. Die Fa. Streicher verfügt über jahrelange Erfahrung in der Behandlung solcher Materialien und vertraut hierbei vor allem auf den Einsatz von Kombiwalzen.
BW 151 AC-4 bei Verdichtung einer Tragschicht (0/22 C).
Der Knet- und Walkeffekt der Räder bewirkt eine perfekte Versiegelung der Oberfläche.
Bei dieser Maßnahme im April diesen Jahres 10 km südlich von Landshut musste beides stimmen: Die Einbauleistung von über 1.100 t und natürlich die Oberflächenqualität. Die Tragschicht (0/22 C ; 6 cm) wurde komplett am ersten Tag auf 5 m Breite eingebaut. Das Mischgut kann bis zu 15 % Recyclinganteil enthalten und gilt wegen des höheren Rundkornanteils als problematisch. Gerade hier kommt es auf die richtige Kombination an, nämlich eine dosierte Vibration mit dem guten Knet- und Walkeffekt der Räder. Auch am zweiten Tag, beim Einbau von ca. 600 t Deckschicht (0/8; 3 cm) spielte dies eine ganz wichtige Rolle. Die Walze selbst überzeugte durch einfache Bedienung und gute Übersicht. Hierbei ist die freie Sicht auf die Bandage und Bandagenkanten ein wesentliches Konstruktionsmerkmal im Sinne effizienter Arbeit.
Die Verdichtung dieser Mischgutsorten erfordert aber auch einen besonders feinfühligen hydrostatischen Fahrantrieb. Ruckhafte Bewegungen - etwa beim Reversieren - sind da Fehlanzeige. Die BW 151 AC-4 war auch in dieser Hinsicht tadellos und zeigte keine Schwächen ? sogar in Steigungen. Der neue hydrostatische Fahrantrieb mit noch größerem Drehmoment bietet dazu die nötigen Reserven.
Abschließende Feststellung des Bauleiters: Der Einsatz der BW 151 AC-4 hat sich bewährt durch die gute Kombination von anwendungstechnischen Merkmalen mit den Vorteilen einer übersichtlichen und leicht bedienbaren BOMAG-Walze.
Weitere Infos: www.bomag.com
